3 страниц V  < 1 2 3
> управление редукторным двигателем на mega8
Dog Pawlowa
сообщение Feb 24 2008, 18:50
Сообщение #31
Пользователь №: 18 823
Цитата(J0hnNick @ Feb 24 2008, 21:39) *
дело в том, что могут подключаться и другие приборы с таким управлением, например лдс.
а мотор Danfoss АМЕ 01, а ток и правда немного с запасом, реально 100мА.
rail tp rail тут посоветовали, я с таким дела раньше не имел. А питание меги - 5в.
У, так Вы пытаетесь систему отопления автоматизировать? Чем не устраивает существующие контроллеры систем отопления?
Вообще-то стандарт 0-10 V предполагает ток 1 мА:
Its simple nature makes it straight forward to understand, implement and diagnose while its low current (typically 1mA) means it can be run along relatively thin cables with little voltage drop.
Мне лень искать и убеждаться, что с 100 мА Вы неправы, очевидно, что это решение неинженерное.
Потому как, если речь идет о таких токах, то предполагается, что сам двигатель будет подключен к такому источнику, а тогда нужно решать вопрос защит.
И вообще, насколько я понимаю, это серво-привод.
Но тема потеряла всякую связь с AVR.
Уходя, оставьте свет...
J0hnNick
сообщение Mar 7 2008, 07:13
Сообщение #32
Пользователь №: 27 387
нашел полезную схему http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html
Кто нибудь видел анологичную для 0-10в ?
Erv&Sed
сообщение Mar 8 2008, 09:41
Сообщение #33
Пользователь №: 8 451
Вам просто нужно умножить напряжение на 2, это можно сделать с помощю ОУ, но можете и не мечтать что с помощю ШИМ-а получите предельные значения напряжений (0 В и 5 В).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:19
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
