Опять про SMD, время безотказной работы |
Ответов
(1 - 8)
Apr 21 2005, 00:18
Пользователь №: 1 352
Цитата(Algol @ Apr 20 2005, 20:29) Добрый вечер, позвольте еще один вопрос по прочности SMD. Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С? Для этого существуют специальные программы, весьма дорогостоящие. Для примера можно посмотреть на софт Item Toolkit компании Item Software. Правда, софт весьма глючный и капризный при бешеной стоимости, но надежность системы считает, претензий нет. Вполне достаточно, чтобы заказчик был спокоен. К сожалению, нигде и никогда не встречал к нему таблетку, видимо, не актуально.
Apr 22 2005, 06:14
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 188
Цитата(Algol @ Apr 21 2005, 12:37) Да, нет, имелось ввиду, как узнать приблизительное время безотказной работы одного элемента, для которого есть данные ускоренных тестов в жестких режимах, а не время безотказной работы для всей системы в целом. Использовать такой софт для таких целей по-моему нелепо Была такая статья опубликованная в журнале: "Зарубежная радиоэлектроника. 2000 № 5 34-53". "Надежность зарубежной элементной базы", автор Борисов А.А. Мы по крайней мере при расчете надежности на нее ссылались.
Странно все это
Apr 25 2005, 06:40
Из: г. Минск
Цитата(Algol @ Apr 20 2005, 20:29) Добрый вечер, позвольте еще один вопрос по прочности SMD. Теперь уже по времени безотказной работы элементов. В импортной документации приводятся цифры, например, не менее 1000 часов при +125 град. С, т.е. это наверное аналогия наших ускоренных тестов в жестких условиях эксплуатации. Собственно вопрос заключается в том, как прикинуть из этих данных ускоренных тестов реальное время безотказной работы в нормальных условиях эксплуатации, скажем при Т=20 град. С? Не совсем понимаю почему именно SMD, интенсивность отказов даеться для технологии изготовления элементов, а не для технологии их монтажа. Реальное время отдельного элемента знает только бог Корректно говорить об интенсивности отказов и то с вероятностью.
Странно все это
