2 страниц V   1 2 >
> Преобразователи 5-12в, с участием MAX7000
toweroff
сообщение Feb 18 2008, 22:25
Пользователь №: 20 514
не нашел подходящего раздела, но уж вроде пытаюсь использовать альтеру..
итого:
ПЗУ обычное, 12в VPP
вся адресация/данные через макс 7000
хочется
чтение идентов - жуткий напряг на а9
программирование - жуткий на впп
изначально
есть питание по USB +5в
Вопросы:
1) Реализация 5-12в
2) Схемотехника с альтерой - как удачнее? Может есть уже решения?
Wildcat
сообщение Feb 18 2008, 22:55
Пользователь №: 23 770
А что, MAX7000 держит 12В на входах без последствий ?
Неужели нельзя найти ПЗУ с меньшим напряжением.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
toweroff
сообщение Feb 19 2008, 08:07
В нужных случаях (чтение идентов) нужно подавать на А9 12в. Вопрос, в общем-то, и сводится к тому, как лучше развязать ногу альтеры и адресную ногу ПЗУ, чтобы без опасений в нужное время подавать требуемое напряжение на адресную ногу. Во всех других случаях на нее должно подаваться то, что транслирует альтера.
И также интересуют возможные преобразователи 5-12в
rv3dll(lex)
сообщение Feb 19 2008, 08:10
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
1 транзистор
XVR
сообщение Feb 19 2008, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
MAX4505
Этого добра навалом у всех производителей. Искать по словам DC-DC Step Up (или Boost)
toweroff
сообщение Feb 19 2008, 12:33
Цитата(XVR @ Feb 19 2008, 12:25) *
MAX4505
не понял я что-то, как юзать этого зверя в данном случае
нашел LM2773, вполне подходит
XVR
сообщение Feb 19 2008, 18:07
Из: Химки
Этого зверя включить между A9 (вместе с ключем на 12V) и ногой MAX7000
toweroff
сообщение Feb 20 2008, 22:50
XVR
сообщение Feb 21 2008, 06:10
Из: Химки
Цитата(toweroff @ Feb 21 2008, 01:50) *
V- на землю
V+ на питание MAX7000
Ain на A9 ППЗУ (и ключ +12V)
Aout к ноге MAX7000
toweroff
сообщение Feb 21 2008, 11:36
Цитата(XVR @ Feb 21 2008, 09:10) *
V- на землю
Aout к ноге MAX7000
спасибо!
toweroff
сообщение Apr 2 2008, 17:01
MAX4505
может есть что-то аналогичное и доставабельное?
XVR
сообщение Apr 2 2008, 17:45
Из: Химки
Цитата(toweroff @ Apr 2 2008, 21:01) *
MAX4505
Есть у них же немного другая серия, есть многоканальные. С доставабельностью проблема - аналогично 4505 sad.gif Есть что то у ST, но не уверен, что на том же принципе, есть у AD, но у них проблемы с Rail-to-rail входами и выходами (по 1-2В не дотягивают)
toweroff
сообщение Apr 2 2008, 19:33
кстати, в качестве опорного напряжения у них есть прекрасный для меня вариант в виде ST662A
toweroff
сообщение Apr 2 2008, 21:30
Как думаете - AD8180 подойдет? Если ему на один вход подать выход альтеры, а на второй +12 и переключать когда надо...
XVR
сообщение Apr 3 2008, 04:32
Сообщение #15
Из: Химки
Во первых это не протектор а switch, причем ОЧЕНЬ высокочастотный (читай - очень требовательный к правильной разводке питания и земли), во вторых у него макс. питающие напряжения (они же и выходной диапазон) - +/- 6В, а надо как минимум 12 sad.gif
В принципе использовать здесь какой нибудь высоковольтный аналоговый мультиплексор можно, но есть риск спалить Альтеру, если что-нибудь будет скоммутированно не так.
Например ADG1204, ADG1209, ADG409, ADG439F, ADG509A, ADG509F, ADG529A,
Протектор - ADG465
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
