> Прерывания (help)
rmihail
сообщение Apr 21 2005, 03:45
Пользователь №: 4 305
Пишу прогу на c++, переопределяю прерывание от системного таймера на функцию например NewInt08(...). Устанавливаю частоту таймера
( outportb( 0x40, (char) cnt );
outportb( 0x40, (char)( cnt >> 8 ) ); ).
Т.е. функция обработчик прерывания NewInt08(...) вызывается с той частотой с которой мне нужно (например 160 Hz). В обработчике снимаются данные и записываются на диск.
Всё вродеб хорошо, но возникает проблема. Например при 160Hz после 100минут всё виснет наглухо. cranky.gif Если убрать запись на диск, то программа проработала 5 часов без сбоев, далее просто выключил.
Вопрос, в чём проблема? Не успевают обрабатыватся и записыватся данные и стек прерываний со временем переполняется? тогда можно ли его очищать?
Или недопустимо записывать данные из прерываний? Тогда почему и какие могут быть решения проблемы?
Пробовал уменьшать частоту при 150hz работает минут 140, при 100hz жадл 3 часа потом выключил.
- rmihail   Прерывания (help)   Apr 21 2005, 03:45
- - sK0T   Куда катиться этот мир?! Программы для МК на C...   Apr 21 2005, 04:36
- - nameless   Вот так я делал...работало всегда (старый добрый B...   Apr 21 2005, 07:43
- - vvs157   Цитата(rmihail @ Apr 21 2005, 06:45)Пишу прог...   Apr 21 2005, 08:53
- - rmihail   1) о каком контроллере идёт речь в Вашем сообщении...   Apr 21 2005, 08:55
|- - vvs157   Цитата(rmihail @ Apr 21 2005, 11:55)1) о како...   Apr 21 2005, 09:16
|- - sK0T   Цитата(rmihail @ Apr 21 2005, 12:55)Куда кати...   Apr 21 2005, 10:17
|- - dxp   Цитата(sK0T @ Apr 21 2005, 16:17)Цитата(rmiha...   Apr 21 2005, 10:50
- - rmihail   Вобще под "чистым" досом с записью работ...   Apr 21 2005, 09:53
|- - vvs157   Цитата(rmihail @ Apr 21 2005, 12:53)  ...   Apr 21 2005, 14:26
||- - rmihail   Цитата(vvs157 @ Apr 21 2005, 17:26)А зачем Вы...   May 11 2005, 10:18
|- - -Tумблер-   Цитата(rmihail @ Apr 21 2005, 12:53)void inte...   Apr 26 2005, 12:36
- - rmihail   На самом деле енавле и дизабле хоть ставь хоть нет...   Apr 27 2005, 05:01
|- - -Tумблер-   Цитата(rmihail @ Apr 27 2005, 08:01)На самом ...   Apr 27 2005, 11:38
|- - rmihail   Цитата(-Tумблер- @ Apr 27 2005, 14:...   May 11 2005, 10:46
- - Vitёk   В своё время делал примерно такую же вещь, как у В...   May 11 2005, 11:06
- - rmihail   Да, очень интересно. Если можно выложите плизз сюд...   May 12 2005, 02:38
- - VAI   Я с такой проблемой сталкивался лет 15 назад. Задо...   May 12 2005, 04:00
- - Vitёk   Выкладываю. Там всё написано без комментариев, по...   May 12 2005, 06:49
- - rmihail   Цитата(Vitёk @ May 12 2005, 09:49)Выкладываю....   May 13 2005, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
