Цитата(_Diman_ @ Feb 23 2008, 13:38)
Бп microlab 420W шим uc3842a, частота 66 кгц. Запах горелым, перегревался групповой дроссель, решил перемотать, думал в нем кз виток. После перемотки опять греется, ждал до 70 гр. дальше не рисковал. В нем 3 обмотки 12V – 30вит, 5V – 12 витков по два провода 1мм и -12V – 30витков 0,5мм. Индуктивность обмоток 12 и -12В -57мкГн. Сердечник в насыщение не входит, в разрыв каждой обмотки ставил 0,33ом и смотрел осциллографом, нагружал по 1А на 5 и 12вольт. Не знаю что делать, пробовал 1мм провод заменять 4мя по 0,5мм, но бп, что то не понравилось при включении часто уходит в защиту. Подскажите, пожалуйста, что делать? В импульсной технике я не силен.
Так дроссель или трансформатор?..
