Несколько топиков ранее некто Evgeniy_K поднял подобный вопрос о самопризвольном выключении модуля Siemens TC65.
К сожалению, Evgeniy_K перестал отвечать на вопросы, ответив сам себе, что Siemens мол "расколося", признав ошибку в прошивке, ниже 2.0 версии.
Наша проблема началась после приобретения для одного проекта партии трекеров TR-102 от GlobalSat
http://www.globalsat.com.tw/eng/product_detail_00000079.htmОни на основе TC65. И хотя там прошивка v02.000, с ними наблюдается такая же беда.
Спонтанно выключаются во время передачи данных по GPRS даже при полностью заряженном аккумуляторе. А т.к. в родном вач-доге у TR-102 косяк, то вместо ожидаемого перезагруза прибор просто выключается.
Мы связывались с разработчиками TR-102. Они косяк упорно не признают, говоря, что именно так вач-дог и должен работать, но предложили нам доплатить по $5 за каждый прибор, чтобы изменить поведение вач-дога на "предложенное" нами. Он там реализован на китайском микроконтроллере AT8P53S и должен, по идее, периодически рестартоваться по сигналу от TC65 из Java программы, но они вместо этого включают в TC65 аппаратный генератор, который ресетует вач-дог. А этот генератор продолжает работать, даже когда Java программа уже остановлена. Но даже если вач-дог не ресетнуть, то по истечении времени вач-дога AT8P53S просто выключает, а не рестартует TC65.
Может быть они и исправили эту проблему с работой вач-дога в новых версиях TR-102, но проблема с выключением TC65 остается. Именно с выключением !
Мы для проверки поставили вместо AT8P53S другой микроконтроллер со своей прошивкой с "правильным" вач-догом, т.ч. теперь TC65 стал не "периодически выключаться", а "переодически рестартовать".
Наблюдается такое выключение только во время передачи данных по GPRS. В этом режиме модуль "кушает" в пике до 2A, т.ч. скорее всего эта проблема связана со схемотехникой TC65, а не с его прошивкой, но это так и осталось нашим предположением.
В этом же проекте мы использовали автомобильные терминалы на базе Siemens MC55. К ним особых нареканий нет, но TC65 очень понравился наличием Java и простотой разработки для него ПО в связи с этим.
Сейчас хотим использовать TC65 в своей новой разработке, т.к. нам не нужно практически никакой обвески, но после вышеописанных проблем хотелось бы поинтересоваться у многоуважаемых коллег, не встречались ли вы с подобным поведением TC65 и если да, то как с эти бороться ?
P.S. И еще, в некоторых TC65 ( очень маленький процент, но все же ) иногда начинает исчезать Java программа, затем это происходит все чаще и чаще и в конце концов она перестает в нем держаться совсем
Сообщение отредактировал beketata - Feb 19 2008, 21:05
