> ноги у sam7s64, насколько сильные ноги у sam7
kiko
сообщение Feb 20 2008, 07:27
Пользователь №: 20 365
Пытаюсь подключить дисплей о S65 к sam7s64. Переписал код с примера для атмеги128, но естественно не работает )
вот код для меги:
PORTB &= ~_BV(PB7); //LED
  DDRB |= _BV(PB7);
PORTE &= ~_BV(LCD_RESET);
  DDRE |= _BV(LCD_RESET);
  PORTB |= _BV(LCD_MOSI);
  DDRB |= _BV(LCD_MOSI);
  PORTE &= ~_BV(LCD_CS);
  DDRE |= _BV(LCD_CS);
  PORTB &= ~_BV(LCD_SCK);
  DDRB |= _BV(LCD_SCK);
  PORTE |= _BV(LCD_RS);  // not used from LPH display
  DDRE |= _BV(LCD_RS);
  // setup SPI Interface
  SPCR = _BV(MSTR) | _BV(SPE) | _BV(SPR0);
  SPSR = 1;  // double speed bit
void lcd_write(uint8_t dat)
  SPDR= dat;
  while (!(SPSR & _BV(SPIF)));
void lcd_dat0(uint8_t dat)
  lcd_write(dat);
  lcd_write(0x00);
void lcd_init(void)
  uint8_t i;
  PORTE &= ~_BV(LCD_RESET); // reset display
  PORTE |= _BV(LCD_CS);  // CS is high during reset release
  PORTE |= _BV(LCD_RS);  // RS is set to high
  PORTE |= _BV(LCD_RESET);  // release reset
  PORTE &= ~_BV(LCD_CS);  // select display
  PORTE &= ~_BV(LCD_RS);
  lcd_dat0(DISON);
  PORTE |= _BV(LCD_CS);  // deselect display
SPI на 2MHz вроде как работает.
а вот для арма:
    pPIO->PIO_PER = lcdCS | lcdRS |lcdRES;
    pPIO->PIO_OER = lcdCS | lcdRS |lcdRES;
    pPMC->PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_PIOA;
    pPIO->PIO_SODR = lcdRS;
    pPIO->PIO_PDR = mosi | miso | spck;
    pPIO->PIO_ASR = mosi | miso | spck;
    pPIO->PIO_BSR = 0;
    pPMC->PMC_PCER = 1<<AT91C_ID_SPI;
    pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN | AT91C_SPI_SWRST;
    pSPI->SPI_MR = AT91C_SPI_MSTR;
    pSPI->SPI_CSR[PCS0]= (AT91C_SPI_BITS_8 * AT91C_SPI_BITS /0x0f) | (0x18  *AT91C_SPI_SCBR / 0xff );
    pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
void lcdwr(u08 out)
    out &= 0xFF;
    while(!(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY));
    AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR =out;
void lcd_dat(u08 dat){
lcdwr(dat);
lcdwr(0x0);
void init_lcd_2(void){
    pPIO->PIO_CODR = lcdRES;
    pPIO->PIO_SODR = lcdCS;
    pPIO->PIO_SODR = lcdRES;
    pPIO->PIO_CODR = lcdCS;
    pPIO->PIO_CODR = lcdRS;
    lcd_dat(DISON);
Ноги дергаются проверял, спи тоже работает (моси с мисо коротил смотрел что вернется), но дисплей игнорит. Задержки вставлял между командами, делал подтяжку всех ног на массу, потом на 3,3в безрезультатно. Плата олимекса sam7-p64. В чем может быть дело? Неужели силы не хватает?
Neyron
сообщение Feb 20 2008, 16:02
Пользователь №: 17 841
Работаю с картой ММС, SPI тоже работает, но проблема оказалась в SPI_CSR[], может, посмотрите бит NCPHA?
kiko
сообщение Feb 20 2008, 18:11
В меге нету этого бита, так что в арме скорее всего тоже не надо, да и проблема всетаки в лапах, т.к. я пробывал дергать ими на арме, а команду слать с меги и все равно не работало.
АДИКМ
сообщение Feb 20 2008, 22:49
Пользователь №: 7 294
и sam7s и sam7x прекрасно работают с данным дисплеем...
видать у моих "лапы" другие, тренированные...
летаю на пепелаце...
Neyron
сообщение Feb 21 2008, 08:01
Имеется в виду не установка конкретного бита, а режим работы SPI (активный уровень CLK 0 или 1, фронт захвата данных и т.д.)
kiko
сообщение Feb 22 2008, 08:51
Может поделишься в таком случае инитом spi и лап?
Сообщение отредактировал kiko - Feb 22 2008, 08:52
АДИКМ
сообщение Feb 24 2008, 16:40
Ну смотри - это для сам7с
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA) ; // enable the clock of the PIO
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_SPI) ; // enable the clock of the SPI
AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PIO_PA16 | AT91C_PIO_PA15 | AT91C_PIO_PA6) ; // Portpins output 17
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA, AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK, AT91C_PA10_NPCS2 );
AT91F_SPI_CfgCs (AT91C_BASE_SPI,2,0x00000182); // pointer to a SPI controller, SPI cs number (0 to 3), Data to CSR Reg 182
AT91F_SPI_CfgMode (AT91C_BASE_SPI,0x30001); // Write to the MR register Master, CS 0
AT91F_SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI);
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
