> Рамочные антенны на ПП, Посоветуйте
ARIM
сообщение Apr 21 2005, 07:47
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Надо рассчитать рамочную антенну на 27 МГц выполненную печатным проводником. Подскажите пожалуйста где можно об этом почитать.
Alex2172
сообщение Apr 21 2005, 11:52
Пользователь №: 537
А в какие габариты Вы хотите уложиться? И какую эффективность излучения антенны хотите получить?
ARIM
сообщение Apr 21 2005, 13:50
Из: Россия
Габариты примерно 100х100мм, а насчет эффективности излучения не знаю, надо чтобы приемник с чувствительностью -3dB устойчиво принимал FSK сигнал на расстоянии 5-10м амплитуда колебаний на выходном контуре 0,5-1В (рамка и является индуктивностью).
Alex2172
сообщение Apr 22 2005, 04:30
Пользователь №: 537
Эффективность >60..80% при таких размерах (если печатные антенны) можно получить для диапазона >400..600 МГц.
Но с другой стороны у Вас небольшое расстояние - см. надо в сторону антенн для RFID (спиральные и др), ближнее поле, индуктивная связь...
ARIM
сообщение Apr 22 2005, 11:29
Из: Россия
Насчет чувствительности приемника ошибся, пардон. 6мкВ она. Знать бы затухание на 1м открытого пространства и Кп квадратной рамки 100х100мм.
А так вроде считается Косл=20lg(6uV/1V)=-104dB. Т.е. надо в эти потери уложится. Или я не так понимаю?
EVS
сообщение Apr 24 2005, 00:53
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
<Alex2172:Эффективность >60..80% при таких размерах (если печатные антенны) можно получить для диапазона >400..600 МГц.>
Не совсем так. Например, для фрактала Гильберта, скажем, пятой
итерации, можно на площади 100x100мм реализовать антенну
на ~150МГц с эфф. > 70% причем резонансную и согласованную на 50 Ом. А с увеличением размерности фрактала и того меньше. Правда, все это ценой уменьшения полосы.
Понимаю, что не совсем в тему, сорри, но с антеннами на такие частоты
не работал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
