> измерение частоты аналогового сигнала, mega32
Spym
сообщение Mar 12 2008, 23:56
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Требуется измерять частоту аналогового сигнала при помощи АЦП в mega32, точнее - искать сигнал с частотой 4850 - 4990Гц.
Какие существуют методы обнаружения известной частоты?
Чем определяется необходимая частота дискретизации входящего сигнала?
Мне это представляется как отсчет времени между всплесками на заданную амплитуду, и поиском всплесков с заданным периодом, с дальнейшей статистической обработкой полученных данных.
С ЦОС практически не знаком...
- Spym   измерение частоты аналогового сигнала   Mar 12 2008, 23:56
- - Т.Достоевский   Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 02:56) ... С Ц...   Mar 13 2008, 01:09
- - DimaD   Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 01:56) Требует...   Mar 13 2008, 09:33
|- - Spym   Сигнал этот есть выход микрофона, нужно определить...   Mar 13 2008, 13:06
|- - Lexdaw   Почему вы не хотите сделать на паре ОУполосовой а...   Mar 13 2008, 14:48
|- - jorikdima   Цитата(Lexdaw @ Mar 13 2008, 17:48) Почем...   Mar 13 2008, 15:28
- - GDI   Поиск частоты - это фурье, чтобы найти одну частот...   Mar 13 2008, 14:58
|- - Spym   Цитата(GDI @ Mar 13 2008, 17:58) Поиск ча...   Mar 13 2008, 15:36
|- - jorikdima   Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 18:36) Тогда х...   Mar 13 2008, 15:38
|- - megachip   Может подойдет что нибудь вроде lm567(Tone Decoder...   Mar 13 2008, 15:54
- - uriy   Существует алгоритм Герцеля. Насколько я понял он ...   Mar 13 2008, 15:36
- - Dopler   Как быстро необходимо дать ответ об обнаруженной ч...   Mar 13 2008, 20:19
|- - _Pasha   Цитата(Dopler @ Mar 14 2008, 00:19) Как б...   Mar 14 2008, 00:44
|- - DimaD   Spym, не влазьте в преобразование Фурье, там прост...   Mar 14 2008, 06:59
- - Spym   ЦитатаМожно применить синхронный детектор.[quote] ...   Mar 13 2008, 22:12
- - Spym   Получается тут, что определить наличие частоты нуж...   Mar 14 2008, 08:49
|- - Qwertty   Цитата(Spym @ Mar 14 2008, 11:49) Получае...   Mar 14 2008, 09:49
- - Spym   ага. 30 периодов это ~6мс. придётся вносить поправ...   Mar 14 2008, 11:15
- - DimaD   Spym, Вам нужно как минимум 1/5000Гц (если для опр...   Mar 14 2008, 11:19
- - GDI   Быстрое фурье может считать ТОЛЬКО ВСЕ гармоники, ...   Mar 14 2008, 11:34
- - DimaD   Позвольте Spym узнать, какое такое важное решение ...   Mar 14 2008, 11:48
- - GDI   ЦитатаКстати, какой должна быть минимальная частот...   Mar 14 2008, 12:45
- - Spym   я остановился на аппаратном фильтре. По этому слег...   Mar 14 2008, 18:33
- - Spym   Ступил извините. С 567 всё ясно. Кроме Цитатапри с...   Mar 14 2008, 23:07
- - rezident   Можно еще попробовать корреляционную функцию по ди...   Mar 14 2008, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
