3 страниц V  < 1 2 3
> Переназначение выводов, использование reset и др. как простых линий портов I/O
singlskv
сообщение Feb 27 2008, 18:41
Сообщение #31
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aleksey_g @ Feb 27 2008, 21:10) *
Это нам, пользователям их продукции позволительно заблуждаться.
А они, как авторы всего этого компота заблуждаться по определению не могут.
Я думаю что здесь Вы чуть заблуждаетесь, там то же люди этим занимаются,
и им то же свойственно ошибаться,
те кто делают софт например для AVRStudio и для STK500 это совсем не те же люди которые
разрабатывают чипы, и ошибки(недопонимание) по пути от одних к другим вполне вероятны,
если хотите в этом убедиться, сходите на www.avrfreaks.com и посмотрите обсуждение
каких-нить новых чипов, далеко не всегда, истиной в последней инстанции являются сотрудники
фирмы атмел... Они то же там чему то учаться...
defunct
сообщение Feb 27 2008, 22:32
Сообщение #32
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(kv_addr @ Feb 27 2008, 19:02) *
Хорошо, если это так, но из Errata, к сожалению, это не очевидно, написано скудно.
C 2004-года не встретил ни одной t2313 у которой бы были проблемы со сбросом фузов HVPP программатором. Помнится пару чипов отказывались шиться, но Fuses сбрасывались как часы, а потом можно шить через ISP.
разрабатывают чипы,
Более того, вполне определенно можно сказать, это совсем не те люди.
Чипы могут разрабатывать в US, а ПО в Индии. Документацию составляют третьи. Совершенно разные команды, совершенно разные люди, совершенно разной квалификации.
colombo_2007
сообщение Feb 28 2008, 05:58
Сообщение #33
Пользователь №: 29 221
По поводу tiny25/45/48 кто нить в тему может что-то сказать?
bb-offtopic.gif А не проще поставить готовый темброблок? Есть даже нашего разлива управляемые кнопками и с индикацией.
Все просто, но нам не заметно
alux
сообщение Jun 9 2010, 18:36
Сообщение #34
Пользователь №: 4 447
Возникла острая необходимость использовать вывод RESET у Tiny45 как обычный вывод.Спаял параллельный программатор Elm Chan. Все работает замечательно, по крайней мере с AT90S2313, Tiny2313. А вот с 8-ногими чипами Tiny45 через адаптер упорно выдает буквально следующее:
Put a device on the socket and type Enter...
PAR->Unknown device <FF-FF-FF>.
HVS->Unknown device <3F-FF-FF>.
HVS15->Unknown device <FF-FF-FF>.
Проверено на нескольких Tiny45-SO8. Контроллер с соккетом соединяется через подпаяные к выводам МК проводники 10см с разъемом на конце.
При этом чипы живые - проверял последовательным программатором.
Процедуру программирования делал так:
1) подсоединил LPT-кабель к плате программатора.
2) подключил питание +12В.
3) набрал в командной строке avrpp.exe -r + Enter
4) после приглашения (светодиод "Программирование" - потушен) подключил Tiny45 к соккету.
5) нажал Enter.
И в ответ - ff ff ff.
Программатор спаян на монтажной плате. Схему выкладываю. Ошибок в монтаже нет. Проверено - перепроверено.
Переключатель "Tiny15 <-> Others" установлен в соответствующее положение.
Версий больше нет... Может кто подскажет в чем дело?
PS. На плате VT1 вместо BC857 стоит КТ3107Е, и VT2 вместо BC847 стоит КТ3102А. Остальное все - согласно схемы.
sigmaN
сообщение Jun 10 2010, 08:45
Сообщение #35
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А если на Tiny13A reset как обычный пин сконфигурить - проблем не будет?
The truth is out there...
alux
сообщение Jun 10 2010, 12:41
Сообщение #36
Цитата(sigmaN @ Jun 10 2010, 11:45) *
проблем не будет?
Нет проблем, если вы собираетесь однократно запрограммировать Тини13 одновременно установив фьюз RSTDISABLE = 0 последовательным программатором.
Вообще нет проблем, если вы собираетесь многократно прошивать Тини13 с установленным фьюзом RSTDISABLE параллельным программатором.
Только нужно сначала решить мою проблему, если вы будете повторять параллельный программатор Elm Chan.
Есть какие-либо предположения на этот счет?
sigmaN
сообщение Jun 10 2010, 12:59
Сообщение #37
I WANT TO BELIEVE
Ну параллельным тогда и придётся если что.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01414 секунд с 7
