> SigXplorer возвращает ошибку при задании констрейна., "The following pin pair is not in the same Xnet"
Gennadiy_
сообщение Feb 26 2008, 19:05
Пользователь №: 13 133
Добрый день всем.
Есть дифференциальная пара CLK, есть структура цепи с длинами участков которую надо повторить, цепь содержит терминирующие резисторы и конденсаторы, Cadence 15.1
В концепте сделана схема, и экспортрована в Алегро, и все констрейны задаются уже в нем.
Источникам и приемникам соспоставлены дифференциальные модели.
Создана Диф пара в таблице констрейнов, и заданы минимум ее параметров.
Открываю топологию пары в sigX, и только часть! цепи оказывается соединена диф линиями.
Редактирую топологию так как надо, новые линии получаю копированием, не диф линии удаляю, при этом слежу чтобы соединения соответствовали электрической схеме.
Сохраняю, делаю "файл\апдате констрейн", сохраняю новое правило в таблице констрейнов.
В sigX вызываю меню создания констрейнов.
Выбираю вкадку Prop Delay.
Выбираю любой выход источника, и ближайшую к нему "Т" точку, для задания длинны участка и получаю собщение "The following pin pair is not in the same Xnet" с указанием их позиций.
Прикрепил картинки, на 1 автоматом, на второй после редактирования.
Если вместо "Т" точки выбрать, например, приемник сигнала, то все ОК, другие "т" точки, тоже неработают.
Если удалить часть связей, допустим оторвать любую линию с емкостью от всей цепи, ошибки при добавления констрейна с теме же точками не возникает, можно добавить этот констрейн, а потом добавить связи и попытаться сохранить, и вновь получить ошибку при сохранении.
Попробовал открыть проект на других версиях софта, под линуксом 15.5 и винде 15.7, в обоих случаях получил список элементов из включенных в цепь, которым сопоставлены ДИФ модели, и самих диф линий, и сообщение, что такие элементы не поддерживаются имеющейся лицензией.
С не диф сигналами таких проблемм не испытываю.
Спектра при попытке развести эту цепь вываливается с ошибкой, остальные цепи разводит.
Куда смотреть, что делать?
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02697 секунд с 7
