> Режим энергосбережения
TarasG
сообщение Feb 27 2008, 12:30
Пользователь №: 35 378
Нужно, чтоб контроллер можно было вывести из режима энергосбережения с пульта ДУ. Из режима Idle выходит нормально, а вот из Power Down и Power Save не получается. Сигнал с ИК приёмника (спад) вызывает прерывание INT0, в котором расшифровуется RC-5 код. Но в связи с тем, что код жестко завязан на время (длительность импульсов), из-за задержки при выходе из режимов Power Down и Power Save код расшифроваться не может и контроллер не просыпается. Отсюда вопрос: на сколько отличается потребление тока в режимах Idle и Power Down (Power Save)?
И ещё одно. Я читал, что при подключении внешнего генератора доступен режим Standby и тогда задержки не будет. Это имеется ввиду подключение внешнего генератора или просто кварца к ногам XTAL? И как это отражается на потреблении тока?
- TarasG   Режим энергосбережения   Feb 27 2008, 12:30
- - Дон Амброзио   В режиме Power Down отключаются все внутренние та...   Feb 27 2008, 13:41
- - GDI   Генератор - это генератор, а кварц - это кварц Ген...   Feb 27 2008, 15:05
|- - TarasG   Цитата(GDI @ Feb 27 2008, 18:05) Генерато...   Feb 27 2008, 15:27
|- - Дон Амброзио   Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 18:27) А в р...   Feb 27 2008, 18:27
- - muravei   Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 15:30) прост...   Feb 27 2008, 15:43
|- - TarasG   Цитата(muravei @ Feb 27 2008, 18:43) Прос...   Feb 27 2008, 16:22
|- - muravei   Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 19:22) Сейча...   Feb 27 2008, 19:24
|- - TarasG   Цитата(muravei @ Feb 27 2008, 22:24) ...   Feb 27 2008, 19:46
|- - muravei   Цитата(TarasG @ Feb 27 2008, 22:46) А сил...   Feb 29 2008, 08:13
|- - TarasG   Цитата(muravei @ Feb 29 2008, 11:13) Далс...   Feb 29 2008, 10:21
|- - muravei   [quote name='TarasG' date='Feb 29 2008...   Feb 29 2008, 12:12
- - defunct   Может быть учитывая долгую раскачку сделать так: ...   Feb 27 2008, 21:56
- - Artak   Зачем Reset использовать? можно просто "просы...   Feb 28 2008, 23:11
- - algidim   Да всё там нормально получается, при адекватном ко...   Mar 1 2008, 02:18
- - TarasG   Поставил я кварц на 8MHz, поставил режим Standby, ...   Mar 3 2008, 12:13
- - TarasG   Всё, проблема решена. Дело оказалось в режиме прер...   Mar 3 2008, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
