> Двигатель ДПУ, Как разобрать/собрать
BigCoster
сообщение Feb 27 2008, 15:20
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Как это делается???
Непонравился звук работы двигателя, решил разобрать.
Долго мучился, кроме корпуса ничего не снял.
Оказалось, ротор не идеально ровный поэтому в одном месте касался магнитов.
Но надо работать, поэтому нужно было собирать как есть.
Это оказалось не так то просто...
Вот до такого состояния разобрал:
Постоянные магниты слиплись и не хотят разлипаться,
поэтому якорь не крутится.
Из фото видно что на магнитах последовательно намотаны катушки.
Предпологалось что они для компенсации магнитного поля постоянного магнита.
60В 60А постоянного тока пропущеные в обеих направлениях результата не дали.
Как отодрать части статора от якоря при этом не повредив ничего????????????? help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:37
