> Аналоговый ключ, На какую землю сажать?
Crowbar
сообщение Feb 22 2008, 12:14
Пользователь №: 27 595
На всякий случай решил спросить. Есть аналоговый ключ с биполряным питанием. Сама плата имеет три земли: силовую, аналоговую и цифровую. У ключа есть выход GND- это, как я понимаю, для управления логикой- вешаем на цифровую землю?
Ответов (1 - 5)
sera_os
сообщение Feb 22 2008, 16:19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Так как управление логическое и по отношению к GND, тогда его нужно цеплять к цыфровой земле. Хотя... имхо можно и на аналоговую, ведь управляющий ток очень мал и проблем не составит, а входная емкость будет "мешать" только в моменты переключения, что тоже не важно, так как схеме нужно давать времья на переключение (установление).
Crowbar
сообщение Feb 22 2008, 20:01
На аналоговую было бы удобнее: не придется тащить полигон цифровой земли... Кто так делает?
DSIoffe
сообщение Feb 23 2008, 20:06
Дима
Пользователь №: 1 486
Однозначно на аналоговую, имхо. Для того, чтобы помехи с цифровой земли не пролезали в сигнал через внутренние ёмкости ключа. А последовательно с управляющим входом ключа поставить резистор в несколько сотен ом, чтобы он вместе со входной ёмкостью ключа образовал RC фильтр. Можно за резистором и маленькую ёмкость поставить, второй её вывод - на аналоговую же землю.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Designer56
сообщение Feb 25 2008, 18:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вопрос этот интересный, и ответ на него неоднозначен. В каждом случае нужно анализировать прохождение возвратных токов от сигналов управления, если требуется получить малый уровень помех от цифровой части. Мне приходилось даже с этой целью делать развязку по входу управления- либо опто, либо на транзисторнных схемах.
Rex
сообщение Feb 26 2008, 10:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
http://elart.narod.ru/articles/article29/article29.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:05
