> светодиод! Ботаникам посвящается ж-00, при кажущейся простоте прибора оказалось не все так просто!!&#
pilot123
сообщение Feb 28 2008, 21:14
Пользователь №: 15 700
Из различных источников прчитал что при питании светодиода(ИК спектр)
импульсным источником питания можно повысить как КПД источника так и его
P(мощность) на порядок а то и на два.
В технических характеристиках "обычных" светоизлучающих диодов читаю следуещее(ХОРОШИЙ СВЕТОДИОД!!!)
Iпр = 700ma V=18V, Iимп = 1050ма(там же-- частота ШИМ 1кгЦ скважность1/10).
Если с обычным включением светодиода более менее понятно(расчет резистора),
тогда непонятно как расчитать тот же резистор для импульсного источника.
Из экспириментов-Цвет зеленый --1W, яркость (зрительная) увеличилась на порядок,
деградации кристалла не наблюдалась(1 сутки--зрительная),температура светодиода ЗНАЧИТЕЛЬНО отличалась(меньше)
при питании этого же светодиода от постоянного источника питания.
Синхронизации с сетью не было.
При питании БЕЛОГО светодиода все наоборот яркость уменьшилась.
Что касается резисторов --резисторы подбирались -на ходу(по нагреву светодиода).
Результат-- пять трупов(белых) один зеленый.
Увеличить яркость белого не получилось.
Думаю производителей настоящих БЕЛЫХ светодиодов по пальцам пересчитать(но я их не знаю).
ПРОСВЕТИТЕ(белым)!!!
Может быть интересно--
http://www.bright-leds.ru/page-white_led.html
http://www.bright-leds.ru/page-degradation.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
