> Портится старший бит при приёме через UART, atmega1281
xelax
сообщение Feb 29 2008, 07:10
Пользователь №: 22 035
Используется бридж USB to UART СР2101 silabs.
Запускаю передачу файла через гипиертерминал. Файл состоит из последовательности ASCII цифорок.
На меге творится что-то странное. На 9600 иногда принимается нормально, иногда через байт то есть например передаю несколько раз 2. на приёме вижу 0х32 0хb2 0x32 0xb2 ... и т.д. со всеми цифрами.
Ситауация исправилась, когда на гипертерминале ставлю два стоп бита.
На скорости 38400 два стоп бита уже не спасают.
Мега работаёт на внутреннем RC генераторе на 4 Мгц. При старте программы генератор калибруется по внешнему часовому кварцу, который для асинхронного таймера.
бодрейт считается так.
#define UART_DOUBLE_SPEED 1ul
enum
UART_BAUDRATE_9600 =  (unsigned)((F_CPU * (UART_DOUBLE_SPEED + 1ul)) / (16ul * 9600ul) - 1ul),
UART_BAUDRATE_38400 = (unsigned)((F_CPU * (UART_DOUBLE_SPEED + 1ul)) / (16ul * 38400ul) - 1ul)
Вообще что это такое может быть?
З.Ы.
Гоняю данные другой терминальной программой всё ок и на приём и на передачу.
- xelax   Портится старший бит при приёме через UART   Feb 29 2008, 07:10
- - IJAR   [удалил НЕНУЖНОЕ цитирование] Может быть установ...   Feb 29 2008, 07:23
- - GDI   Может дело не в меге, раз с другой терминалкой раб...   Feb 29 2008, 07:30
- - xelax   Ну затактировать от кварца к сожалению не могу. Из...   Feb 29 2008, 09:56
|- - =GM=   Цитата(xelax @ Feb 29 2008, 09:56) Калибр...   Feb 29 2008, 11:27
|- - Stas633   Попробуйте "сменить" ПО на РС. AVR, наве...   Feb 29 2008, 23:44
|- - zltigo   Цитата(Stas633 @ Mar 1 2008, 02:44) Попро...   Mar 1 2008, 10:11
|- - Stas633   Цитата(zltigo @ Mar 1 2008, 13:11) Не вер...   Mar 1 2008, 14:18
- - GDI   ЦитатаНу затактировать от кварца к сожалению не мо...   Feb 29 2008, 10:50
|- - xelax   Цитата(GDI @ Feb 29 2008, 13:50) А в чем ...   Feb 29 2008, 11:25
- - ReAl   Кроме отклонения RC от номинального значения есть ...   Feb 29 2008, 12:09
- - xelax   К стати баг проявляется только в гипертерминале, т...   Mar 3 2008, 06:59
|- - ReAl   Цитата(xelax @ Mar 3 2008, 08:59) И когда...   Mar 3 2008, 08:01
|- - xelax   Цитата(ReAl @ Mar 3 2008, 11:01) И никако...   Mar 3 2008, 11:48
|- - ReAl   Цитата(xelax @ Mar 3 2008, 13:48) В сво...   Mar 6 2008, 15:53
- - alex1979   Цитата(xelax @ Feb 29 2008, 09:10) Исполь...   Mar 7 2008, 10:13
|- - Lexdaw   А вот еще был случай...Короче опторазвязанный USAR...   Mar 11 2008, 12:08
|- - alux   Цитата(alex1979 @ Mar 7 2008, 13:13) Реше...   Oct 24 2008, 05:01
|- - zltigo   Цитата(alex1979 @ Mar 7 2008, 12:13) неда...   Oct 24 2008, 20:37
- - xelax   Реально наблюдаю на осцилографе картинку, с писишк...   Mar 11 2008, 13:33
- - xelax   Тема древняя... Ну раз подняли снова, просто опиш...   Oct 24 2008, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
