2 страниц V  < 1 2
> MSPGCC->Проблема->Нид Хелп, Кто реально работал с MSPGCC - помогите плз
msalov
сообщение Mar 4 2008, 06:47
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(MrYuran @ Mar 4 2008, 08:17) *
Одного не могу понять: чё за хрень насовали в стартап?
На мой взгляд, единственная рабочая инструкция в нём останавливает WDT, далее идёт переход на мэйн.
Так какого было огород городить, хотя может я не понимаю всех тонкостей.
Например, как вам такая конструкция?
110a: 3e 40 00 02 mov #512, r14 ;#0x0200
110e: 3d 40 00 02 mov #512, r13 ;#0x0200
1112: 0d 9e cmp r14, r13 ;
Какой смысл сравнивать 2 одинаковых регистра?
Причём в случае неравенства выполняется другой код, не менее загадочный.
Я не понимаю.
В вашем случае этот код не имеет смысла, а в полноценном проекте перед переходом к main() происходит инициализация данных и стека.
AHTOXA
сообщение Mar 4 2008, 10:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я не понимаю.
Это инициализация инициализированных переменных. Просто у вас их нет. :-)
Если бы я знал, что такое электричество...
mdmitry
сообщение Mar 5 2008, 14:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Прочитайте в документации к GCC про секции .init, .finit
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
MrYuran
сообщение Mar 25 2008, 08:45
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Всё вроде отлично, проект полностью портировал с ИАРа на GCC, но осталась одна такая мелочь, которую я сначала закомментировал, чтоб не мешала, а теперь вот всплыла.
КАК ВЫЧИСЛИТЬ ЛОГАРИФМ?
Библиотека math.h подключена, а вот на log() и pow() линкер ругается - чё, грит, за андефайнед?
Где взять эти функции или как сделать чтобы они работали?
PS: В math.h они прописаны, с самой библиотекой чего-то не то
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2008, 09:00
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
math.h - это не библиотека, это заголовочный файл. В нем описывается, что "существуют такие функции, они берут такие-то аргументы и возвращают такие-то значения" чтобы компилятор мог проверить, правильные ли аргументы вы пытаетесь передать в функцию и знал, какие преобразования надо (если надо) сделать с результатом функции. Код самих функций может находиться где угодно - в других объектных файлах, в этом же файле, в библиотеках. В вашем случае надо подключить библиотеку математики libm.a
msalov
сообщение Mar 25 2008, 10:23
Сообщение #21
Из: Беларусь, Минск
На этапе линковки добавте параметр -lm и получите эффект, который описал Сергей Борщ
MrYuran
сообщение Mar 25 2008, 10:41
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Да, я так и сделал в конце концов. И ещё -lc добавил на всякий.
Правда, log и pow он опять не видит, зато видит logf и powf.
Я так понял, это одно и то же, только аргументы float, а не double.
Мне в общем-то без разницы , только б работало. А чё-то вот не хочет...
Буду копать дальше.
Давеча вон тоже глючило чё-то, пока переменные char в функции не заменил на int.
В мануале по mspgcc почему-то так настоятельно рекомендуют - использовать где можно int вместо char и unsigned int.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
