Трассировка LVDS |
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 22 2005, 14:07
Пользователь №: 4 289
Цитата(Torero @ Apr 22 2005, 14:45) А как на счет интерактивной трассировки. Всё тоже самое только руками. Проводники в паре прокладываются рядом на минимальном расстоянии, и подбор длины. Если много сигналов с подбором длины замучаешься.
Apr 22 2005, 15:12
Пользователь №: 1 646
Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16) Пары между собой должны взаимодействовать как можно меньше, но желательно, чтобы они все были одинаковой длины (т.е. задержка должна быть одинаковой). Чтобы правильно работал авторазводчик нужно указывать сооветствующие сигналы как диф. пары + объединить все диф. пары в группу и задать для них соответствие по длине. А четкая инструкция, как эти трюки в менторе проделать есть? если не затруднит, плиз! Может PDFина какая завалялась?
Apr 22 2005, 15:31
Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16) Пары между собой должны взаимодействовать как можно меньше, но желательно, чтобы они все были одинаковой длины (т.е. задержка должна быть одинаковой). Чтобы правильно работал авторазводчик нужно указывать сооветствующие сигналы как диф. пары + объединить все диф. пары в группу и задать для них соответствие по длине. Поправте пожалуйста, что делаю не так? Захожу net propertis, двум сигналам задою номер дифференциальной пары (№1), после этого почему-то исчезают резинки(линии связи), и что самое противное не смотря на то что цепи на пинах остались и даже трассируются, при подведении дорожки к концу (ко второму пину) ни в какую не хотят к нему конектится
Apr 25 2005, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Torero @ Apr 22 2005, 18:12) Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16) Пары между собой должны взаимодействовать как можно меньше, но желательно, чтобы они все были одинаковой длины (т.е. задержка должна быть одинаковой). Чтобы правильно работал авторазводчик нужно указывать сооветствующие сигналы как диф. пары + объединить все диф. пары в группу и задать для них соответствие по длине. А четкая инструкция, как эти трюки в менторе проделать есть? если не затруднит, плиз! Может PDFина какая завалялась? Как это работает можете помотреть : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Diff_HTC.rarКак было сконфигурировано можно увидеть если внимательно просмотреть: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/DxCES.rar
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 26 2005, 10:16
Цитата(fill @ Apr 25 2005, 18:38) Цитата(Torero @ Apr 22 2005, 18:12) Цитата(Yoo @ Apr 22 2005, 15:16) Пары между собой должны взаимодействовать как можно меньше, но желательно, чтобы они все были одинаковой длины (т.е. задержка должна быть одинаковой). Чтобы правильно работал авторазводчик нужно указывать сооветствующие сигналы как диф. пары + объединить все диф. пары в группу и задать для них соответствие по длине. А четкая инструкция, как эти трюки в менторе проделать есть? если не затруднит, плиз! Может PDFина какая завалялась? Как это работает можете помотреть : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Diff_HTC.rarКак было сконфигурировано можно увидеть если внимательно просмотреть: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/DxCES.rarА первый файл так и вообще похоже с ошибкой! не оставте без ответа!
Apr 26 2005, 14:22
[quote=fill,Apr 26 2005, 14:34] [/quote] А первый файл так и вообще похоже с ошибкой! не оставте без ответа!  [/quote] Файл нормальный (размер 4.33М). WinRAR версия 3.41. Для проигрывания нужен TSCC кодек (лежит в той же директории). [/quote] Помогло, авишки смотрятся. Только не понятно ничего, интересно, нельзя ли прямо из expidition диф. пары задать?
