2 страниц V   1 2 >
> Квадратный корень на ПЛИС
1Sergey1
сообщение Feb 29 2008, 15:03
Пользователь №: 35 497
Здравствуйте.
Кто-нибудь знает, как выполнить операцию квадратного корня на ПЛИС(алгоритмы и т.д.)? Существуют ли бесплатные работающие мегафункции этой процедуры?
yuri_d
сообщение Feb 29 2008, 15:09
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
У Xilinx есть Cordic. Одна из функций - извлечение квадратного корня.
Поищите в сети по этому имени. Алгоритм не сложный.
DmitryR
сообщение Feb 29 2008, 15:14
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Называется CORDIC в общем случае, у Xilinx и Altera есть корки бесплатные, на OpenCores есть пара платформенно-независимых.
syoma
сообщение Feb 29 2008, 17:21
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
А у меня программист поступил ваабще просто. Возвести в квадрат же намного проще, чем корень сделать, если на борту куча умножителей. Вот он и сделал простенький итерационный алгоритм типа такого
max=x;
min=0;
precision=x*0.000001;
while ((max-min)>precision)
mid=(max+min)/2;
mid_2=mid*mid;
if (mid_2 > x) max=mid;
else min=mid;
return min;
Рабоает медленно, но надежно. В ПЛИСине его тоже реализовать я думаю не сложно.
BSACPLD
сообщение Feb 29 2008, 18:41
Пользователь №: 7 056
Можно еще попробовать такой вариант:
http://murid0.narod.ru/math/sqrt8.htm
Leka
сообщение Feb 29 2008, 19:51
Пользователь №: 9 118
// s = sqrt( a ), результат N бит за N тактов:
for( s = 0, b = 2 << (2*N - 2), i = 0; i < N; i ++ ){
c = a - ( s | b );
s >>= 1;
if ( c >= 0 ) { a = c; s = s | b };
b >>= 2;
Lexey
сообщение Mar 1 2008, 13:50
Пользователь №: 18 646
Могу порекоммендовать мануал по технологии 3Dnow! (ищите на www.amd.com)
Там сначала по таблице берется первое приближение, а потом всего двумя итерациями ньютона-рафсона догоняется до одинарной точности. эта процедура дает 1/sqrt(x) (что на самом деле обычно и требуется), а потом если надо умножай на x (чтобы получить sqrt(x)) или возводи в квадрат (чтобы получить 1/x). В общем штука универсальная.
SAR
сообщение Mar 2 2008, 01:28
Из: Украина
Пользователь №: 29 444
Здравствуйте.
Относительно кордика - хорошая мурзилка лежит тут:
http://andraka.com/files/crdcsrvy.pdf
две реализации были на опенкорах
Волощенко
сообщение Mar 2 2008, 14:04
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Можно также построить матричное устройство на основе алгоритма извлечения квадратного корня без восстановления остатка. В приложении мое авторское свидетельство 1260951. Помимо прочего, оно имеет очень большое быстродействие.
Прикрепленные файлы
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 3 2008, 06:08
Пользователь №: 32 353
Думаю что всё-таки сложнее чем взять готовыйwink.gif.
2SAR
Есть Cordic на Altera, могу выслать. Куда?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
slog
сообщение Mar 3 2008, 07:01
Пользователь №: 11 489
А в MegaWizard-e функция ALTSQRT что делает?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Kuzmi4
сообщение Mar 3 2008, 08:29
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 eugen_pcad_ru - если не жалко, то вышлите есчё на
kuzma_@ua.fm
RHnd
сообщение Mar 3 2008, 16:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Не поверите, именно sqrt и делает. Использовал в одном проекте, все работало.
syoma
сообщение Mar 3 2008, 16:47
Да, я понимаю, но когда попробывал Cordic для 1/х, он у меня сожрал столько ресурсов, что пришлось друго решение искать.
slog
сообщение Mar 4 2008, 06:56
Сообщение #15
Да я то верю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.02316 секунд с 7
