> Реально Fast Ethernet, Использование RAW-пакетов
Aprox
сообщение Mar 3 2008, 21:30
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Периодически вспыхивают дискуссии о реальной скорости передачи данных по Ethernet. У меня именно такая задача - в сенменте Ethernet-100 обеспечить передачу потока данных со скоростью не менее 80 Мbps. Как я уже докладывал, существующие стеки TCP/IP не обеспечивают такой скорости, даже в протоколе UDP. Для известных конструкций на микроконтроллерах, реальная скорость не превышает 20..25 Mbps. Поэтому было решено отойти от стандартов TCP/IP и максимально сократить программное вмешательство процессора в процесс отсылки пакетов. Городить FPGA для ENET-100 тоже не показалось оправданным. В результате, поиск остановился на кристалле STR912FAxx c ARM9 и Ethernet контроллером на борту. Почему именно на нем. Потому, что в нем так организована периферия, AHB шина, контроллер внешней шины и DMA-MAC, что позволяет заполнять FIFO MAC-контроллера внешними данными автономно, минуя шину процессора и минуя шину FLASH и SRAM. Т.е. процессор практически не тормозится, а закачка данных идет на максимальной скорости. Я реализовал простейший вид RAW-пакетов в формате Ethernet-II: <Dst><Src><FrameId><...Data...>. Где FrameId мне любезно предоставил наш уважаемый гуру. Вот первые результаты натурных испытания на модуле MMstr912 от Propox получена максимальная скорость передачи данных- 96 Mbps. Использование 100M сети на 96%. Это скорость, когда процессор ничем не занят. В реале же, я ожидаю незначительного снижения производительности из-за того, что подготовка и отсылка пакетов практически полностью осуществляется аппаратными средствами кристалла. Было проверено также прохождение такого потока данных через свитч. Нареканий нет. Также проверена возможность WinPCAP капчурить поток пакетов такой скорости поступления и записывать их в файл. Работает исправно на Windows XP c обычным пентиумом 800MHz. Сейчас я полон оптимизма и приступаю к реализации WEB-сервера на RAW-пакетах.
- Aprox   Реально Fast Ethernet   Mar 3 2008, 21:30
- - aaarrr   Цитата(Aprox @ Mar 4 2008, 00:30) Как я у...   Mar 3 2008, 22:10
|- - Aprox   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2008, 01:10) На ARM...   Mar 4 2008, 09:22
|- - aaarrr   Цитата(Aprox @ Mar 4 2008, 12:22) Мой выб...   Mar 4 2008, 10:18
|- - Aprox   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2008, 13:18) По сто...   Mar 4 2008, 15:06
|- - aaarrr   Цитата(Aprox @ Mar 4 2008, 18:06) Если не...   Mar 4 2008, 15:29
|- - Aprox   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2008, 18:29) Скорос...   Mar 5 2008, 15:19
- - aaarrr   Понятно. У меня тоже в одной разработке использует...   Mar 5 2008, 15:27
- - Raimis   Цитата(Aprox @ Mar 4 2008, 01:30) Периоди...   Mar 9 2008, 18:33
|- - Aprox   Цитата(Raimis @ Mar 9 2008, 21:33) Как я ...   Mar 10 2008, 08:04
||- - Raimis   Цитата(Aprox @ Mar 10 2008, 12:04) Я проб...   Mar 11 2008, 13:47
||- - Aprox   Цитата(Raimis @ Mar 11 2008, 16:47) это о...   Mar 11 2008, 18:39
|- - AlexandrY   Решил я тут проверить эти утверждения. Картина нем...   Mar 13 2008, 21:40
|- - Aprox   Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2008, 00:40) Ре...   Mar 14 2008, 12:14
|- - AlexandrY   Нет PAUSE пакетов никаких не было. Во первых карта...   Mar 14 2008, 14:41
|- - Aprox   Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2008, 17:41) Не...   Mar 14 2008, 15:33
- - GL_basik   А как Ваше устройство отреагирует на сеть, где mul...   Mar 11 2008, 07:03
- - Aprox   Цитата(GL_basik @ Mar 11 2008, 10:03) А к...   Mar 11 2008, 12:36
- - Aprox   Цитата(Aprox @ Mar 11 2008, 15:36) Как ра...   Mar 12 2008, 17:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
