> инициализация УСБ-контроллера STR912FA, как увидеть в буфере первый запрос от хоста?
s868
сообщение Mar 4 2008, 09:53
Пользователь №: 33 700
доброго времени суток. прошу помощи - не получается никак с усб-контроллером на чипе STR912FA. осуществляю инициализацию регистров, в процессе работы устанавливается бит USB_ISTR_bit.RESET (I received bus reset), после что нужно сделать чтоб увидеть в буфере 0-й точки запрос SETUP reqeust?
корректнее сконфигурировать 0-ю точку (как)?
ответить на сигнал сброса установкой каких-то битов в каких-то регистрах (каких)?
#include <iostr912f.h>
int main ()
SCU_PRR0_bit.RST_USB = 0; //USB RESET enable
SCU_PCGR0_bit.USB48M = 0; //1: 48 MHz USB clock stop
SCU_PCGR0_bit.USB = 1; //1: USB peripheral clock running
SCU_PRR0_bit.RST_USB = 1; //USB RESET disable
SCU_PCGR1_bit.GPIO7 = 1; //GPIO7 ON
SCU_PRR1_bit.RST_GPIO7 = 1; //GPIO7 RESET disable
SCU_GPIOOUT7 = 0x5555; // GPIOOUT7
GPIO7_DIR = 0x01; // output
GPIO7_DATA = 0xFE; // output
SCU_CLKCNTR_bit.USBSEL = 0x1; //USB 48 MHz Clock Selection 00: fMSTR (default)
USB_CNTR = 1; //1: Force a reset of the USB Peripheral,
SCU_PCGR0_bit.USB48M = 1; //1: 48 MHz USB clock running
// Init controls endpoints
GPIO7_DATA = 0xFF; // output
USB_CNTR_bit.FRES = 0;
// Exit from suspend
USB_CNTR_bit.ESOFM = 0;
USB_CNTR_bit.RESUME = 0;
USB_CNTR_bit.LP_MODE = 0;
USB_CNTR_bit.FSUSP = 0; // Must be 0
USB_ISTR = 0;
m22: if (USB_ISTR_bit.RESET == 0)goto m22;
USB_ISTR_bit.RESET = 0;
// настройка конечной точки 0
USB_BTABLE = 0x07E8;
USB_DADDR_bit.EF = 1;
*((long*)0x700007E8) = 0x00080000;
*((long*)0x700007EC) = 0x10080008;
USB_EP0R_bit.EP_TYPE = 0x01;
USB_EP0R_bit.EA = 0x00;
USB_EP0R_bit.STAT_RX = 0x01;
m23: if (USB_ISTR_bit.CTR == 0)goto m23;
for(;;) ;
ожидалось что после этого в ячейках памяти начиная с адерса 0х7000000 (буфера 0-й точки) обновится инфа (окажется запрос с хоста), но его там нету((
помогите плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
