> CC1100 и CC2500
vladnick
сообщение Mar 4 2008, 23:16
Пользователь №: 5 442
Вот возникли вопросы.
Есть два чипа: CC2500 и CC1100. По структуре одинаковы. SmartRF Studio работает с одинаковыми регистрами.
1) В чем принципиальное различие между CC2500 и CC1100? Может быть CC1100 - отбраковка CC2500?
2) Можно ли в таком случае использовать CC2500 на частотах ниже 1ГГц?
Ответов (1 - 6)
jorikdima
сообщение Mar 5 2008, 07:26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Принципиальное отличие - диапазон радиочастот.
СС1100 - 433, 868 МГц (ну точнее в доке посмотрите)
СС2500 - 2400 МГц
Структура одинаковая и работа с ними одинаковая, отличается RF часть.
Что на каких частотах можно использовать черным по беломув доках и даже в описаниях написано.
vladnick
сообщение Mar 5 2008, 21:58
СС2500 - 2400 МГц
Спасибо за внимание. Речь идет о том, что имеются модули на CC2500 с обвязкой на 2.4 ГГц, а возникла необходимость попробовать работать на частоте 868 МГц.
Понятно, что для этого рекомендуются CC1100.
Так вот можно ли, изменив номиналы R, L, C и схему в соответствии с частотным диапазоном, использовать CC2500?
Или стуктура и топология чипа CC2500 настолько отличается от CC1100, что это невозможно?
jorikdima
сообщение Mar 6 2008, 07:28
нельзя.
Про какие
идет речь не понял? К этим модулям тока антенну прикрутить надо и все. Вся ВЧ часть внутни. Кроме того, там есть (насколько помню) регистры задающие чатоту и вы просто не сможете записать туда значение соответствующее частоте не соответствующей криссталу.
Короче нельзя. В чем проблема взять 1100, софт работающий с модулем 2500 для работы с 1100 придется изменить самую малость - только конфигурацию при инициализации другую прошить. Хотя я ниразу не делал этого.соответствии с частотным диапазоном[/quote]
rx3apf
сообщение Mar 6 2008, 11:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(jorikdima @ Mar 6 2008, 10:28) *
нельзя.
Про какие
1) не _модули_, а _кристаллы_.
2). Не просто антенну, а антенну с вполне определенным импедансом. И если для CC2500 еще можно обойтись простой петлевой антенной без цепей согласования, то для 1100 - уже проще согласовывать LC-фильтрами, к тому же там и требования к уровню внеполосных излучений жестче, и выходная мощность трансивера может быть на порядок выше. Потому - согласующе-фильтрующие цепи, и потому - C и L.
Ну, а по первоначальному вопросу - разумеется, укладки гетеродина у 1100 и 2500 разные, и вход-выход тоже оптимизирован для разных диапазонов, и 2500 загнать на 868 MHz не удастся...
Algol
сообщение Mar 7 2008, 07:57
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Полностью согласен с предыдущими ораторами. Плюс добавлю от себя - представьте себе ситуацию, если вдруг вылезут косяки в готовом устройстве и начнуться разборки с заказчиком. Какие доводы будут на вашей стороне? Ведь вы по сути пытаетесь загнать кристалл в нештатные условия эксплуатации. Не понимаю, что мешает поставить СС1100.
jorikdima
сообщение Mar 7 2008, 09:50
Да виноват. Просто я имел дело именно с модулями PAN2355 и забыл про это. Там то проблемм нету и действительно только антенна остается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
