> Программа для создания согласующих цепочек
TOG
сообщение Mar 3 2008, 05:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
нужно сделать широкополоcную согласующую цепь. Хотелось бы это делать бысто.... вводим центральную частоту, вводим полосу, импеданс иточника, импеданс приемника и бац и готово. Есть такие программы ? Или может методика рассчета ?
Ilya_z
сообщение Mar 3 2008, 07:06
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
думаю это подойдет
http://radioelectronics.ru/radio/radiosoft/calc/RFSimm99.rar
TOG
сообщение Mar 3 2008, 09:03
Из: Челябинск
Цитата(Ilya_z @ Mar 3 2008, 12:06) *
Спасибо Ilya_z, но RFSim99 делает согласующие цепи из 2 , 3 элементов и получаются они узкополосные. А я в каком-то журнале видел цепочки из 6 элементов и график S11 там был такой как надо - с плоской вершиной.
YuriyMatveev
сообщение Mar 3 2008, 09:48
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Цитата(TOG @ Mar 3 2008, 08:51) *
Господа,
Думаю на сегодняшний день наиболее подходящая программа Ampsa MultiMatch Mosaic (www.ampsa.com). Можете скачать free версию, но там ограничения до 3 элементов, хотя для начального приближения может быть будет достаточно (далее необходимо оптимизировать ). При желании можете почитать :
Кайчэнь В.
Теория и проектирование широкополосных согласующих цепей.
felix2
сообщение Mar 3 2008, 10:43
Пользователь №: 6 906
Посмотрите программу NUHERTZ ZMATCH. Обратите внимание на совместимость с Filter Solutions.
Тема обсуждалась Здесь. Там же есть ссылка на сабж.
darlington
сообщение Mar 4 2008, 07:48
Пользователь №: 35 615
Разрабатываем САПР согласующих устройств, есть эффективные алгоритмы. Необходимые данные:
-полоса согласования;
-значения комплексных сопротивлений нагрузок в данной полосе;
Можем помочь БЕССПЛАТНО рассчитать цепь.
RAD1ST
сообщение Mar 4 2008, 15:57
Инженер
Пользователь №: 22 164
Интересно было бы узнать частотный диапазон в котором будет работать САПР. Если это конечно не коммерческая тайна?
Yuri Potapoff
сообщение Mar 4 2008, 17:53
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
"Бесплатно" - пишется с одним "с".
darlington
сообщение Mar 5 2008, 08:37
Если вас интересует только это, то есть возможность работать с нормированными частотами.
На практике результаты проверялись в диапазоне 400-700 МГц --- заказчик остался доволен!
Если же вам действительно нужна помощь и ваши исходные данные не являются коммерческой тайной, мы будем рады вам помочь. Но для этого нам нужны конкретные цифры.
RAD1ST
сообщение Mar 6 2008, 05:08
Инженер
Ок. Если не сложно интересуют цепочки в для диапазона 1200-1350 Мгц.
darlington
сообщение Mar 6 2008, 07:39
Цепочки для согласования чего с чем? (Импеданс источника, импеданс приемника...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
