> Регулирование скорости вращения вентилятора, Как?
Motion
сообщение Mar 7 2008, 17:56
Из: Киев
Пользователь №: 29 297
Есть вентилятор на 12В. Питается от сетевого блока питания на 19В (на корпусе написано 12В, реально выдаёт 19В). Необходимо регулировать скорость вращения вентилятора (с целью уменьшения паразитного шума при его работе).
Так как вентилятор питается постоянным напряжением, то для регулировки скорости его вращения необходимо изменять величину питающего напряжения.
Подскажите, как такое можно реализовать.
Я не сильно в этом разбираюсь. Но пока имею 2 идеи - использование переменного делителя и применение DC/DC преобразователя на основе ШИМ контролерра (ШИП).
- Владимир_КПИ   Регулирование скорости вращения вентилятора   Mar 7 2008, 17:56
- - muravei   Делайте так: крутит - не крутит, а инерция все сгл...   Mar 7 2008, 18:04
|- - muravei   Цитата(muravei @ Mar 7 2008, 21:04) У Атм...   Mar 8 2008, 07:35
- - Kirill Frolov   Включить через транзистор. Управление -- ШИМ. Ника...   Mar 7 2008, 18:06
- - Владимир_КПИ   А чем плох делитель? На одном плече постоянный рез...   Mar 7 2008, 18:14
|- - rezident   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 7 2008, 23:14) ...   Mar 7 2008, 19:51
- - Владимир_КПИ   Вентилятор будет использоваться в качестве вытяжки...   Mar 8 2008, 06:15
|- - DRUID3   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 08:15) ...   Mar 8 2008, 06:44
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 12:15) ...   Mar 8 2008, 07:11
|- - tyro   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 09:15) ...   Mar 8 2008, 07:20
- - Axxel   ШИМ, ШИМ не надо делителя   Mar 8 2008, 07:29
- - Владимир_КПИ   Получается если к одному из плечей подключить низк...   Mar 8 2008, 07:31
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 13:31) ...   Mar 8 2008, 07:44
|- - DRUID3   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 09:31) ...   Mar 8 2008, 07:48
- - muravei   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 7 2008, 20:56) ...   Mar 8 2008, 07:52
- - Владимир_КПИ   ЦитатаЕщё раз повторюсь, скажите параметры вашего ...   Mar 8 2008, 08:19
|- - DRUID3   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 10:19) ...   Mar 8 2008, 08:25
- - Владимир_КПИ   Этот стабилизатор напряжения максимум выдаёт ток 1...   Mar 8 2008, 08:28
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 14:28) ...   Mar 8 2008, 09:02
- - Herz   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 10:19) ...   Mar 8 2008, 11:05
- - Владимир_КПИ   Стоп. На выходе стабилизатора напряжение имеется, ...   Mar 8 2008, 21:27
|- - rezident   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 9 2008, 02:27) ...   Mar 8 2008, 22:13
|- - Herz   Цитата(Владимир_КПИ @ Mar 8 2008, 23:27) ...   Mar 9 2008, 07:27
- - kipmaster   Если рассеивать до 2-х ватт, конечно, проще регуля...   Mar 9 2008, 08:03
|- - Herz   Цитата(kipmaster @ Mar 9 2008, 10:03) Есл...   Mar 10 2008, 08:19
- - rv3dll(lex)   вот чего я действительно наверное никогда не пойму...   Mar 11 2008, 07:06
- - Andrey_B   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 11 2008, 10...   Mar 11 2008, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
