> Как создать контактную площадку слдожной формы?
eXeC001er
сообщение Mar 8 2008, 20:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
В PCAD было весьма просто сделать а в AD как это организовать?
Можно кнечна создать несколько перекрывающихся площадок с одинковыми Designator а потом соединить их в PCB дорожками. Но может есть более короткий путь?
Gennaj
сообщение Mar 9 2008, 13:16
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
В принципе, направление верно.
1. Несколько перекрывающихся контактных площадок разной формы с одними и теми же номерами. Это самый простой путь.
2. Один полигон сложной формы с размещенной на нем в любом месте одной контактной площадкой. Этот путь сложнее, так как требует дополнительного рисования масок для паяльной пасты и зеленки на соответствующих слоях тоже полигонами сложной формы. Кроме того, после добавления на печатную плату такой компонент высветится зеленым, так как автоматического подсоединения полигона к цепи не произойдет. Подключить его нужно будет либо вручную (сняв галочку Lock Primitives, привязав цепь к полигону и установив обратно галочку), либо через команду Design - NetList - Update Free Primitives From Component Pad. Последняя команда подействует на все свободные примитивы печатной платы, что, иногда, может привести к "интересным" последствиям. Например, плата была залита земляным полигоном, и по краю платы шел ряд переходных отверстий для обеспечения лучшего контакта земли на разных слоях. Потом, в процессе редактирования платы полигоны были скрыты (Shelved), а переходные отверстия, само собой, остались. После выполнения описанной выше команды все такие, "висящие в воздухе" переходные отверстия станут "No Net".
Владимир
сообщение Mar 9 2008, 19:23
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1 необязательно перекрывающими
2 соединять дорожками (полигонами и прочими элеметами) нужно не в PCBDOC a непосредственно в библиотечном элементе
ну и естественно работа с маской как указал Gennaj
DALVIS
сообщение Nov 27 2009, 13:50
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Вот и мне понадобилось создать элемент с двумя падами сложной формы smile.gif . Создал, нарисовал полигоны в них установил пады, в Solder нарисовал конфигурацию маски. Вроде все.
При вставке на плату выскакивают ошибки. Смысл которых - полигон не подключен к цепи, а пад, находящийся внутри полигона подключен. Как подключить полигон?. Может я что не так делаю? Подскажите пожалуйста пути решения проблемы.
Владимир
сообщение Nov 27 2009, 15:39
Из: Минск
design/netlist/update fre primiteve from pad
DALVIS
сообщение Nov 27 2009, 16:40
Из: г. Минск
Владимир,
Prowler
сообщение May 17 2011, 10:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
С инструментом design/netlist/update free primitive from pad есть небольшая нестыковочка, если контактная площадка состоит из пэда и полигона, а пэд не подключен ни к чему, то при проверке будет появлятся ошибка Short-Circuit Constraint, когда много выводов висят в воздухе это напрягает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
