> Траблы с STR91xFA, Очередное выяснение багов его периферии
Aprox
сообщение Mar 10 2008, 10:08
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Hесмотря на значительное вычищение багов периферии при переходе с STR91xF на FA, остались неприятности( подозреваю) со всей периферией, которая может работать ассинхронно к такту процессора и шин, к которым подключена периферия. В настоящий момент траблы выявлены при прерываниях от узла ENET и RTC.
1. RTC. При попытке сбросить флаг периодического прерывания в ISR описанным в мануале приемом (чтение SR), флаг запроса ничуть не сбрасывается. Чтобы его сбросить, нужно применить шаманский прием, найденный AlexanrY на "сахара". Т.е. переделать подпрограмму RTC_ClearFlag 91x_rtc.c библиотеки. Она должна выглядеть так:
void RTC_ClearFlag(u32 RTC_FLAG)
vu32 tmp;
if (RTC_FLAG == RTC_FLAG_Per){
tmp= RTC->CR;
RTC->CR&=~0x0F0000;// clear prediv
if(RTC->SR);
RTC->CR =tmp;// restore prediv
else if (RTC_FLAG == RTC_FLAG_Alarm) RTC->CR&=~0x100000;
else if (RTC_FLAG == RTC_FLAG_Tamper) RTC->CR&=~0x1;
2. ENET. Периодически генерит так называемые Spurious Interrupts. Если не инициализировать DefaultVector в VIC, то приложение будет спорадически ресетиться и трудно понять почему. Способ борьбы также шаманский- создать в 91x_it.c пустой обработчик Spurious Interrupts и направить на него DefaultVector .
void Spurious_Interrupts_Handler()
VIC0->VAR = 0xFF;
VIC1->VAR = 0XFF;
Запускать VIC в работу так
void VIC_Init()
SCU_AHBPeriphClockConfig(__VIC, ENABLE);
VIC_DeInit();
VIC0->DVAR = (u32)Spurious_Interrupts_Handler;
VIC1->DVAR = (u32)Spurious_Interrupts_Handler;
//.....any else......
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
