> Как уменьшить ток хх транформатора?, похож на ТП-112-6 (50 Гц, 7Вт, ток хх - 25мА)
Ruslan1
сообщение Mar 11 2008, 17:50
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Есть такая партия.
220V/14V, 0.7A, PвыхМакс = 7W
Трансформатор очень похож на ТП-112-6. То же самое железо, такие же характеристики, в том числе и ток холостого хода первичной обмотки (у меня около 22 мА, для ТП112 - до 30мА).
Так ведь греется он, нехороший! Даже боязно ставить в аппаратуру.
Снял характеристику зависимости тока хх от напряжения:
200V - 14mA (рассеивается 2.9W)
210V - 17mA
220V-19mA
230V-22mA
240V-25mA. (рассеивается 6.9W)
PS. До кучи измерил количество витков на 1 вольт - получилось 11.5 витка на вольт.
Есть доступ к первичной обмотке (она намотана отдельно от вторички, а не одна над другой).
Я вот думаю- разобрать сердечник и домотать хоть 10% на первичку (место есть).
Как скажете, ток уменьшить получится? Абсолютно достаточно, если бы удалось добится при 240V того тока, который сейчас при 200V (14 mA вместо 25mA).
Напряжение вторички упадет- не страшно, у меня ключевой стабилизатор на выходе.
КПД снизится - я с 7-ваттного транса снимаю не более 3 ватт, переживу.
Что посоветуете? Имеет смысл затевать домотку?
Уже и трансы купил, и платы под них разведены, плохо и жалко начинать искать другие трансформаторы. А вот доработать имеющиеся возможность есть.
Что говорит теория о моих узкопрактических задумках?
PS. До кучи измерил кол-во витков на вольт - получилось 11.5 витка на вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
