> Правильная с точки зрения ЭМИ разводка дросселя на п.п.
abu
сообщение Mar 12 2008, 06:27
Пользователь №: 34 010
Есть дроссель, на кольце.
назначение НЧ фильтр на выходе инвертора.
стоит на плате вертикально, со стороны 1 плоскости вход, 2плоскость выход.
вопрос: должно ли на печати делать так чтобы уменьшить площадь последнего витка который образуется при впаивании дросселя в плату.
попробую нарисовать вид сверху
1 вариант
вход -----*|=|*-----выход
2 вариант
вход -----*| |*-----выход
* точка пайки
- проводник
= 2 проводника
думаю что 1 вариант лучше.
Никто поделать ничего не смог...
Нет, смог один, который не стрелял.
AlexRayne
сообщение Nov 27 2008, 09:59
Пользователь №: 30 877
1 вариант
2 вариант
* точка пайки
- проводник
= 2 проводника
еслиб ето был трансформаторматор - то еще имеет смысл подумать, а если дросель - имхо делай как удобнее и технологичнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01958 секунд с 7
