2 страниц V   1 2 >
> измерение частоты аналогового сигнала, mega32
Spym
сообщение Mar 12 2008, 23:56
Пользователь №: 35 348
Доброго времени суток.
Требуется измерять частоту аналогового сигнала при помощи АЦП в mega32, точнее - искать сигнал с частотой 4850 - 4990Гц.
Какие существуют методы обнаружения известной частоты?
Чем определяется необходимая частота дискретизации входящего сигнала?
Мне это представляется как отсчет времени между всплесками на заданную амплитуду, и поиском всплесков с заданным периодом, с дальнейшей статистической обработкой полученных данных.
С ЦОС практически не знаком...
fmdost
сообщение Mar 13 2008, 01:09
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(Spym @ Mar 13 2008, 02:56) *
... С ЦОС практически не знаком ...
То-же.
Хочу сделать себе светамузычку. Вот что насобирал фильтры с укороченными коэффициэнтами, правда ссылка на первоисточник платная, мож кто поделится. Вот ещё есть програмка по расчёту фильтров, правда 1998года. Прикрепленный файл  FIR.RAR ( 614.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Ув Камрады. Если кто знает доходчивый сайт или книжку, особенно применительно к экономии вычислительных ресурсов по теме, поделитесь, очень актуально, pls.
DimaD
сообщение Mar 13 2008, 09:33
Пользователь №: 35 645
Сформулируйте точнее, что именно Вам необходимо.
Spym
сообщение Mar 13 2008, 13:06
Сигнал этот есть выход микрофона, нужно определить наличие звука с частотой, близкой к 4920Гц.
Используется вход АЦП с усилением 200х.
Lexdaw
сообщение Mar 13 2008, 14:48
Пользователь №: 34 772
Почему вы не хотите сделать на паре ОУполосовой аналоговый фильтр?Цифровой фильтр для не спеца вещь достаточно сложная.
GDI
сообщение Mar 13 2008, 14:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
Поиск частоты - это фурье, чтобы найти одну частоту надо выполнить дискретное преобразование фурье, причем не быстрое, а полное.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
jorikdima
сообщение Mar 13 2008, 15:28
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
почему?
про аналоговый фильтр согласен. наличие/отсутствие определять по порогу
uriy
сообщение Mar 13 2008, 15:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Существует алгоритм Герцеля. Насколько я понял он предназначен для нахождения энергии некоторого небольшого количества спектральных составляющих. Вроде пишут что гораздо проще FFT.
Spym
Тогда хотелось бы ознакомиться с теорией фурье преобразований, если не существует упрощённых методов поиска частоты.
jorikdima
сообщение Mar 13 2008, 15:38
В любой книге по ЦОС. Кроме того, после того как освоитесь, не помешает использовать пакет fdatool из matlab это сильно упростит расчет и визуализацию фильтра.
megachip
сообщение Mar 13 2008, 15:54
Пользователь №: 5 967
Может подойдет что нибудь вроде lm567(Tone Decoder).
Dopler
сообщение Mar 13 2008, 20:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Как быстро необходимо дать ответ об обнаруженной частоте?
Можно применить синхронный детектор.
В памяти контроллера нужно хранить два сигнала - sin и cos требуемой частоты (две квадратуры) с такой же частотой дискретизации, какая будет у входного сигнала. Опорные сигналы должны содержать целое число периодов. Входной сигнал перемножается на опорные. Если разложить по формуле sin(a)*sin(cool.gif, то получится сумма синусов с частотами a-b и a+b, т.е. если частота a=b, то получается постоянная составляющая, плюс сигнал удвоенной частоты. Таким образом, если пропустить полученный сигнал (входной, умноженный на опорный) через ФНЧ, то сигнал двойной частоты отфильтруется, останется только постоянная составляющая. Ее амплитуда определяется как корень квадратный из суммы квадратов синусной и косинусной составляющей.
В данном случае можно сделать ФНЧ на 100 Гц (а можно и на 20, в зависимости от скорости, с которой надо давать ответ), корень квадратный можно попробовать вычислять таблицей, хотя если не нужны точные значения амплитуды сигнала искомой частоты, а нужно только детектировать ее наличие - то корень брать вообще не обязательно.
Spym
сообщение Mar 13 2008, 22:12
Можно применить синхронный детектор.[quote]
Наложение частоты?
Хотелось бы увидеть реализацию на С. Особенно фильтр нижних частот 07.gif .
или использовать таки быстрое Фурье.
Определять значение преобразования только для 4920гц?
Кстати, какой должна быть минимальная частота дискретизации?
_Pasha
сообщение Mar 14 2008, 00:44
Пользователь №: 29 509
Держу в руках старинную книжку
"Микропроцессорный комплект БИС серии К1815 для цировой обработки сигналов" М.:"Радио и связь",1992
Я ее не выбросил из-за одной цитаты (с.232)
Yвых = max (|Y_Re|, 7/8 |Y_Re| + 1/2 |Y_Im|, 1/2|Y_Re|+7/8|Y_Im|, |Y_Im|)
Это касается приближенного вычисления амплитуды огибающей на выходе фильтра.
Заявленная погрешность 2.98%.
В формуле Y_Re, Y_Im - накопленные суммы в квадратурных каналах,
|x| - это я обозначил модуль значения (по-маткадовски)
Очень благородно! Пользовал лично, еще когда об аппаратном умножителе на аврках,пиках и мечтать не приходилось.
По-поводу собсно обнаружения, надо еще ловить динамику изменения этой огибающей, потому что в отсутствие сигнала у нас могут быть ложные срабатывания.
Ловить динамику можно скользящим средним с небольшим окном, дабы не добавлять задержки, плюс
отношение текущей огибающей к скользящему среднему.
DimaD
сообщение Mar 14 2008, 06:59
Сообщение #15
Spym, не влазьте в преобразование Фурье, там просто утоните.
Прислушайтесь к Megachip, Вам может подойти lm567. Сам использовал.
С помощью конденсаторов и резисторов настраиваетесь на необходимую частоту. Если эта частота совпадет с входной частотой, тогда на выходе будете иметь лог. 1 (или лог. 0, точно не помню).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
