5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Как защитить ATmega16 от взлома?
ivainc1789
сообщение Sep 25 2008, 14:53
Сообщение #31
Пользователь №: 1 807
Цитата(Nick_Shl @ Sep 24 2008, 23:31) *
А если, допустим, это софт типа MathCad и никакого сообщения не будет, а будет с какой-либо вероятностью не совсем верно считаться результат? Перепроверите всю бизнес логику? Найти такую "засаду" будет в разы сложнее.
Мне кажется это единственно правильный подход для программной защиты. Т.е. работает прога нормально примерно день, а потом делается некий неявный "программный" глюк, который напрочь калечит всю функциональность или доставляет неудобства по-другому... Но тут, встает другой вопрос: как отделить лицензионного пользователя от нелицензионного, чтобы запустить этот "тихий механизм глюка"? И что, если произойдет ошибка в таком определении?
SasaVitebsk
сообщение Sep 25 2008, 17:35
Сообщение #32
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Или такой ... если вскрыли ваш код и не не разобрались с такой, с позволения сказать защитой, и начали продавать под вашей маркой - не навредит ли имиджу производителя такая работа? Ведь покупатель не знает лицензионный прибор или нет. Воспринимает как лицензионный. То есть это губит марку изделия.
Я считаю такой подход неправильным. Если ваше изделие ничем выдающимся не отличается, то взлом ему не грозит. А если оно заслужило взлома, то надо воспринимать это как дополнительную рекламу и, соответственно, нести некоторые накладные расходы. А борьба может вестись только юридически. Это же всётаки не софт... Это изделие... Найти и наказать виновного, вполне представляется возможным.
Ну а вам остаётся только непрерывно совершенствовать изделие и регулярно доказывать, что вы разработчик, производитель что ваше изделие - самое лучшее. Задолбаются взламывать. smile.gif
Nick_Shl
сообщение Sep 25 2008, 20:19
Сообщение #33
Пользователь №: 36 850
Цитата(vvs157 @ Sep 25 2008, 00:03) *
Скажите, Вы сами когда-нибудь что-то достаточно сложное "ломали"? Если нет - то не надо спорить с теми, кто это делал. Прочесс слома - это творческий процесс, и никто не ломает программу там, где его как раз ждут. Задача найти слабость или оплошность в защите и этим воспользоваться.
Даже спорить не хочу - бессмысленно. Вначале догадайтесь что прога вас дурит, а не ошибка разработчика.
Есть такой момент. Но есть и другой - глючащее изделие может попасть к вам как к разработчику... А вы уж объясните, что покупать ворованное - не хорошо...
Ну и что? Дадут им годика 2 условно, но ни денег ни имиджа от неизвестно где и как изготовленных изделий это не вернёт...
Когда можно купить ваше супер совершенное или ваше же чуть устаревшее но в 2-3 раза дешевле... согласитесь, есть соблазн.
vvs157
сообщение Sep 25 2008, 22:53
Сообщение #34
Пользователь №: 3 960
Как иллюстрацию к моим утверждениям можете изучить вопрос как происходит борьба Total Commander с армией крякеров. C.Ghisler весьма квалифицированный программист, очень сильно озабоченный сломом своего изделия. Однако на все его ухищрения (контроль CRC, случайный контроль кода из множества мест в том числе из всевозможных прерываний и т.п.) весьма успешно ломали. Последнее решение - подмена публичного ключа на собственный и генерация псевдокорректного ключа. И таких примеров - тьма.
gormih
сообщение Sep 26 2008, 06:53
Сообщение #35
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
По поводу защиты от взлома с примением "глюка" имхо неправльный подход. Правильнее было бы не вводить глюк, а ввести в программу определившую, что ее взломали прямое сообщение пользоваелю о причине неработопособности. спустя некоторое приличное время например. Обрадованный взломщик наштампует энное число изделий, и расплатиться за это из своего кармана. Полезно было бы еще ввести метод устранения этого сообщения на случай неверного распознования лицензионности. Например поставить перемычку спустя 12 - 20 секунд после включения устройства и продержать ее 2 -5 секунд :-) На взлом этой особенноти прошивки уйдет больше средств, чем на разработку своей.
Это не то что вы подумали ...
defunct
сообщение Sep 26 2008, 10:21
Сообщение #36
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Изделие - это носитель.
Стоимость ПО зачастую заставляет материально ответсвенных дрожать за дискету (которая по бумагам числится как ПО и стоит дороже оборудования).
gormih
сообщение Sep 26 2008, 11:58
Сообщение #37
nofb
Кстати относительно защиты от взлома в новейших версиях ядра AVR:
В xMega появились новые регистры с уникальным серийным номером микроконтроллера. Теперь программу защитить стало намного легче - во время прошивки считываем этот номер с контроллера специальным бутлодером, и делаем привязку к нему прошивки скриптованной программой прошивки.
Далее основная программа просто сверяет серийник контроллера с серийником в прошивке и в случае несовпадения перестает работать или самоликвидируется. Таким образом, даже считанная прошивка не станет работать на другом микроконтроллере серии xMega.
В будущем прикреплю сюда экземпл.
МП41
сообщение Sep 26 2008, 14:13
Сообщение #38
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Отличная новость! Давно мечтал о подобных регистрах, думал даже к калибровочному байту привязывать прошивку как вариант.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
SasaVitebsk
сообщение Sep 26 2008, 16:23
Сообщение #39
Это - бесспорно. Я просто писал к тому, что найти того, кто производит и поставляет контрафакиный товар всётаки проще, чем найти того, кто производит контрафактное ПО.
Я тут для одного предприятия прогу писал (Для МК на изделие). При поставке поставлял все исходники. Более того настраивал им всю систему, чтобы они сами править могли.(Чтобы меня по мелочам не дёргали) Коментарии найподробнейшие.
Пишу им уже 4 аналогичный проект. Всё равно не хотят разбираться. Даже в исходниках. Предпочитают заплатить, чтобы я внёс изменения. При этом коммерческий проект...
Так что мне кажется на этом уровне проблема скорее надуманная...
Dog Pawlowa
сообщение Sep 26 2008, 16:39
Сообщение #40
Пользователь №: 18 823
+1
Уходя, оставьте свет...
gormih
сообщение Sep 26 2008, 17:28
Сообщение #41
nofb
Но многие хотели бы получать "дивиденды" со своей разработки по максимуму. Если человек хочет иметь масимальное количество денег - он берет энную сумму денег за каждую поправку по жлению заказчика. Живой пример из личного опыта - меня попросили подправить телефонный номер производителя в одной из прошивок. Исходника небыло, а в явном виде в бинарнике старого телефона видно небыло. Тогда я понял, что разработчик данного софта хотел бы сам получить с этого денег, спросил его, он подтвердил мою догадку. Копаться и ломать не стал из чувства солидарности :-) Так что еще вопрос - станут или не станут ломать... вопрос цены вашего исправления как разработчика.
P/S / Кстати тот самый разработчик когда узнал из моих уст о попытке производителя перепрыгнуть через его голову - еще большую цену заломил за исправление. И правильно сделал. Уговор есть уговор.
SasaVitebsk
сообщение Sep 26 2008, 20:23
Сообщение #42
Я не стал бы брать деньги за изменение номера телефона в прошивке. Хотя это личное дело каждого. Но мне кажется, что это некоторая разновидность вымогательства.
gormih
сообщение Sep 26 2008, 20:55
Сообщение #43
nofb
Тут скорее не денег срубить, а другая ситуация.
Есть же общепринятый стандарт:
1) Хочешь софт вместе с исходником - плати полную стоимость и получай в том числе бесплатную тех поддержку в будущем по исправлениею - внесению нового несложного функционала, несложную корректировку текущего.
2) Хочешь сэкономить деньги на начальном этапе времени - плати за прошивку без исходника, но потом еще и за каждый чих по исправлению функционала.
Производитель в той истории выбрал второй вариант, и даже изменение номера телефона должно стоить денег.
Николай Иванович...
сообщение Sep 26 2008, 22:03
Сообщение #44
Пользователь №: 40 510
Вообще то разработчик софта должен получать денежки за каждую инсталляцию его программы
Где? И кем он "общепринят"? Не слышал о таком. Стандарт пока один:"кто во что горазд". Т.е. каждый конкретный заказчик и сипольнитель договариваются о своей модели взаимодействия
gormih
сообщение Sep 26 2008, 22:19
Сообщение #45
nofb
Ну во всяком случае я уверен на 100%, что исходники стоят в сотни раз дороже прошивки. А Вы нет? Это имхо не обсуждаемо, вопрос в том, есть ли еще исключения среди разработчиков работающие "из спортивного интереса". В России, к сожалению, таких полно. К сожалению для тех, кто хочет зарабатывать.
А на счет получения денег с каждой прошивки - вариант хотя и редко, но встречается - согласен. В основном там, где изделия выпускаются десятка два в месяц smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
