> XILINX XC9500
andreichk
сообщение Mar 15 2008, 10:39
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ.Юзаю означенный камень в схемотическом режиме.При компиляции выдаёт такое предупреждение
[Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLXN_1626' are in combinational feedback loops. These signals may cause hazards/glitches. Apply the NOREDUCE parameter to the hazard reduction circuitry. Timing analysis of paths involving this node may be inaccurate or incomplete.
Понимаю, что надо куда-то вписать параметр NOREDUCE , но не знаю куда и как
Подскажите плиз, как избавиться от этого
компилятор ISE 9.2.04i
Спасибо заранее
- andreichk   XILINX XC9500   Mar 15 2008, 10:39
- - dvladim   Цитата(andreichk @ Mar 15 2008, 13:39) [W...   Mar 15 2008, 12:08
- - andreichk   как разобраться? выкинуть или заменить на что-то д...   Mar 15 2008, 12:38
- - rezident   По-моему вам нужно еще раз почитать о структуре те...   Mar 15 2008, 12:52
- - andreichk   спасибо за совет что-нибудь почитать, я этот файл ...   Mar 15 2008, 14:05
- - Omen_13   А в чём смысл заводить такую обратную связь (та чт...   Mar 15 2008, 15:14
- - andreichk   вообще-то дребезг контактов подавляю.Это ведь и ес...   Mar 15 2008, 15:20
|- - Omen_13   Цитата(andreichk @ Mar 15 2008, 20:20) во...   Mar 15 2008, 15:59
- - andreichk   Тогда огорчу - эта схема неработоспособна для пода...   Mar 15 2008, 20:06
|- - Omen_13   Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 01:06) То...   Mar 16 2008, 05:57
- - andreichk   А вообще извините, я спрашивал не про то, как прав...   Mar 16 2008, 07:49
|- - dvladim   Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 10:49) А ...   Mar 16 2008, 08:37
- - andreichk   Ок, внял мудрому совету и изменил схему. на вход С...   Mar 16 2008, 09:06
|- - Omen_13   Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 14:06) Ок...   Mar 16 2008, 09:22
- - andreichk   Да, выдаёт [Warning]:Cpld - The signal(s) 'XLX...   Mar 16 2008, 09:25
|- - sazh   Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 13:25) Да...   Mar 16 2008, 12:29
- - MrYuran   Стесняюсь спросить, а вообще схема работает, пусть...   Mar 16 2008, 13:39
- - andreichk   Схема работает, может в самом деле плюнуть слюной ...   Mar 16 2008, 13:59
- - dvladim   Цитата(andreichk @ Mar 16 2008, 12:06) Ок...   Mar 16 2008, 19:47
- - Михаил_K   Вобще не помйму о чем спор. Изначально был нарисов...   Mar 16 2008, 20:31
|- - Omen_13   Михаил_K, не кипятитесь. Задача форума обмен опыто...   Mar 16 2008, 20:42
- - andreichk   ЦитатаВо второй схеме у вас классический RS-тригге...   Mar 16 2008, 21:05
|- - Omen_13   Цитата(andreichk @ Mar 17 2008, 02:05) Сп...   Mar 16 2008, 21:47
- - Михаил_K   Цитата(Omen_13 @ Mar 16 2008, 23:42) Миха...   Mar 17 2008, 07:06
|- - dvladim   Цитата(Михаил_K @ Mar 17 2008, 10:06) Да ...   Mar 17 2008, 08:02
- - rv3dll(lex)   абсурдности в таких вещах особенно то нет если он...   Mar 19 2008, 13:47
- - andreichk   в том-то и закавыка, чтотаботает как надо, только ...   Mar 19 2008, 17:29
|- - rezident   Цитата(andreichk @ Mar 19 2008, 22:29) в ...   Mar 19 2008, 17:43
- - andreichk   да у меня ни одного свободного пина нет , все в ра...   Mar 19 2008, 19:13
|- - rezident   Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 00:13) да...   Mar 19 2008, 19:39
- - Omen_13   Причиной нагрева может быть гонка или метастабильн...   Mar 19 2008, 20:39
- - andreichk   Привожу всю схему.Там всего-то делители частоты от...   Mar 20 2008, 19:32
- - DS   А подозрительно горячо это как ? Вы можете ток пот...   Mar 20 2008, 19:37
- - andreichk   если палец приложить, то больше 15 сек не удержите...   Mar 20 2008, 19:50
|- - DS   Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 22:50) ес...   Mar 20 2008, 19:53
- - andreichk   замкнутых на землю или на питание пинов точно нет,...   Mar 20 2008, 20:03
- - DS   Компилятор вряд-ли виноват. А что Вы хотели получи...   Mar 20 2008, 20:09
- - andreichk   я имплантировал эту схему в ПЛИС http://rf.atnn.ru...   Mar 20 2008, 20:16
|- - DS   Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 23:16) По...   Mar 20 2008, 20:22
- - andreichk   перерезал дорожку питания генератора- ПЛИСКА остыл...   Mar 20 2008, 20:56
|- - DS   Цитата(andreichk @ Mar 20 2008, 23:56) пе...   Mar 20 2008, 21:06
- - andreichk   нагрев ПЛИСки конечно имеет и положительный момент...   Mar 20 2008, 21:19
- - rv3dll(lex)   а питание случаем не больше, чем надо?   Mar 21 2008, 05:14
|- - andreichk   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 21 2008, 06...   Mar 21 2008, 10:52
- - Omen_13   Уже был аналогичный вопрос http://electronix.ru/fo...   Mar 25 2008, 17:45
- - andreichk   Подскажите плиз, как по ангельски называется опция...   Mar 27 2008, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
