> Стабилизатор тока 1 мА, На чем собрать прецизионный стабилизатор тока
asp
сообщение Mar 16 2008, 10:39
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток ALL!
Подскажите на чем сейчас собрать прецизинный стабилизатор тока. Нужна всего одна точка 1 мА, напряжение на разомкнутом выходе не менее 6 В.
Может есть какие-то интегральные решения?
Не очень хочется на ОУ с прецизионными резисторами, но поиск в инете положительных результатов не дал sad.gif, может не там искал?
Ответов (1 - 10)
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 11:00
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
И насколько же он "прецизионный" должен быть?
Интегральные встречал. Но чем это проще схемы на ОУ, если всё равно заказывать, ждать, платить?
asp
сообщение Mar 16 2008, 11:17
Группа: Validating
На счет прецизионности smile.gif, в "идеале" хотелось бы +- 0,001 мА, но в принципе можно и попроще.
По поводу ОУ ничего против не имею, но резисторы и монтаж ..., если все на подложке находится - проблем меньше.
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 12:53
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(asp @ Mar 16 2008, 14:17) *
На счет прецизионности smile.gif , в "идеале" хотелось бы +- 0,001 мА, но в принципе можно и попроще.
Гугл выдаёт тонну ссылок.
A Programmable Precision Current Source
akl
сообщение Mar 17 2008, 03:40
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Может заинтересует схема источника тока, взятая из "старой" книги М. Херпи "Аналоговые интегральные схемы" М. "Радио и связь" 1983г. Схема многократно опробована и, при использовании резисторов с допуском 0.1%, дает предсказуемые результаты. Jload=Vconst/R*.Прикрепленный файл  tok.zip ( 6.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
Alex255
сообщение Mar 17 2008, 06:52
Пользователь №: 23 757
1. Программируемый можно сделать на ЦАПе с токовым выходом.
2. Фиксированный источник тока - это ИОН плюс ОУ и точный резистор. Не так уж и страшно. smile.gif
Electrovoicer
сообщение Mar 18 2008, 06:47
Пользователь №: 13 874
если вам нужна конкретно схема с номиналами, то надо огласить еще кучу условий. если по топологии источника тока, подсмотренной у Хоровица-Хилла, например, разберетесь - будем рады
вопросы для начала:
-диапазон питающих напряжений
-диапазон сопротивлений нагрузки
-полоса пропускания ИТ
-требуемые шумовые параметры
-погрешность воспроизведения тока
-желаемый температурный коэффициент ИТ
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
asp
сообщение Mar 18 2008, 09:06
Группа: Validating
вопросы для начала:
Спасибо за ответ.
Классические схемы источников тока (включая Хоровица-Хилла) мне знакомы. Для экспериментов нужен стабильный источник тока на 1 мА. Так как интегрального решение (ЦАП от АД) приобрести проблематично, остановился на схеме Хаундлера (спасибо akl !!! М. Херпи "Аналоговые интегральные схемы" М. "Радио и связь" 1983г.), но смущает точные резисторы в схеме и температурный дрейф (в лаборатории 20 +- 3), первый критерий это стабильность, точность я могу подкорректировать программно в обработке результатов измерений.
Хотелось бы найти найти интегральное решение (с резисторами на подложке smile.gif).
Спасибо всем окликнувшимся.
sensor_ua
сообщение Mar 18 2008, 09:48
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Как вариант - схема из DS INA2132 Fig.7 (почему-то в DS на одиночный INA132 такой схемы нет), ну или там же Fig.4
aka Vit
asp
сообщение Mar 18 2008, 14:49
Группа: Validating
Спасибо большое за ответ.
Этот вариант наиболее подходит.
Подскажите пожалуйста какой тип корпуса лучше выбрать, с точки зрения температурной стабильности и помехозащищенности?
sensor_ua
сообщение Mar 18 2008, 15:33
Из: Киев
Тепловая нагрузка врятли сильно повлияет на стабильность незавиcимо от возможных вариантов корпуса.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
