5 страниц V   1 2 3 > »
> на чём собрать мост ..для гауссгана), 300А, 600В
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 14:26
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Вообщем проектируется электромагнитный ускоритель масс. Принцип действия показан на рисунке: Постоянный магнит находится вблизи соленоида. Через соленоид пропускаем ток, магнит втягивается в соленоид, когда магнит проходит середину соленоида ток в в нём меняем на противоположный, что так же ускоряет магнит, далее через какое-то расстояние выключаем ток. Собственно схема коммутатора показана так же на рисунке - на MOSFETах собран мост. От моста требуется пропустить 300 А в течении 5 мс в одну сторону, и ещё 300 в другую в течении 3х мс. Фронты хочется иметь в единицы микросекунд. Выбираю между mosfetами, IGBT и запирающимися тиристорами...критерии минимальное сопротивление в открытом состоянии, максимальное быстродействие...сам работал токо с MOSFETами, поэтому прошу совета.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 15:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Двигатели обычно делают многофазными.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 15:40
Из: Питер
а по подробнее..(?)
proxi
сообщение Mar 16 2008, 15:49
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
ЕМ пушка, по кому стрелять будете...
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 15:59
Из: Питер
...по банкам
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 16:18
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Я бы сдвинул на ваших диаграммах "снаряд" на полкорпуса влево. На всех.
Так как
1. правее эффективность "затягивания" и "выталкивания" падает. А энергию экономить придется!
2. появляется возможность "стрелять" очередями. :-)
И, конечно, надо последовательно несколько таких ускорителей.
Сам не делал, но на тех, что видел на фотках, именно несколько.
А на одном, пишут, только "плеваться" будет. Хотя.......
МОСФИТы, последнего поколения (где германий в кремнии) по моему, подходят лучше всего. Только, на перезаряд их затворов тоже придётся потратиться. :-) Наверное, надо подумать о рекуперации энергии. Как через катушки, так и на перезаряд затворов.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 16:36
Из: Minsk
Цитата(yrbis @ Mar 16 2008, 19:40) *
а по подробнее..(?)
Будут проблемы с реверсом тока, поэтому лучше продолжить движение, подав ток в другую катушку.
Когда произойдет рекуперация энергии, можно задействовать первую.
ПМСМ. По напряжению igbt предпочтительнее, диоды мопов использовать не стоит.
Quo vadis?
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 16:42
Из: Питер
Так как
Эксперименты показывают именно о таком распределении моментов коммутации. Это самый оптимальный вариант по КПД. к томуже если момент инверсии поля перенести влево, то созданная сила его выталкивать будет...или я вас не так понял
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 16:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 866
Ужыс...
А какова вообще ваша практика работы с такими вещами?
Моя - полный ноль. Но, как человек не имеющий знаний, я имею энтузиазм и поэтому скажу:
Фронты в единицы микросекунд это, конечно, круто. Только определяться они будут не ключами, по-моему, а постоянной времени соленоида. Тут, безусловно, может быть всяко, но когда внутри будет юлить магнит, индуктивность возрастет. А сопротивление, ежику понятно, очень маленькое (даже при 1 Оме это будет кипятильник мощностью 300Вт, не так ли?) Так что единицы микросекунд это, по-моему, надо поискать книжки где-то на полке между Станиславом Лемом и Полом Андерсоном.
Знатные были электронщики.
Другая мысль. Электромагнитные пушки делают не так, и стреляют они не магнитами, а латунными кольцами. Надобность в каких-либо ключах здесь отпадает напрочь. Рекомендую. ;-)))
с почтеньем,
Родион
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 16:54
Из: Питер
evgeny_ch
В конечном итоге и планируется несколько катушек. Токо по любому в момент прохождения снарядом середины соленоида нужно снимать с него ток иначе он будет тормозить снаряд.
Ужыс...
с почтеньем,
Родион
Индуктивность, то с чего расти будет? магнитотвёрдый материал...схема замещения это скорее дорисовывание катушки до трансформатора с нагрузкой, по экспериментам и прикидкам - заявленные фронты скорее будут определятся коммутатором. ..Мощность пиковая, за книжки спасибо, про кольца знаю, ключи и там нужны.
evgeny_ch
сообщение Mar 16 2008, 16:58
Из: Minsk
Цитата(RodionGork @ Mar 16 2008, 20:43) *
Ужыс...
с почтеньем,
Родион
Открою страшную тайну, стрела будет из обедненного урана, с оболочкой из железо-неодим-бора. 07.gif
Quo vadis?
RodionGork
сообщение Mar 16 2008, 17:18
Из: Санкт-Петербург
Насчет индуктивности. Про магнит проверить мне сейчас ясно не на чем, хотя останусь при своем мнении. Но давайте к цифрам. Каковы L и R планируемой катушки, пока она пустая?
Насчет нескольких соленоидов - мысль очень правильная, кстати. Как обычно длина здесь намного важнее, чем сила, тем более что сила - магнитная, с расстоянием убывающая шибко быстро.
Насчет ключей же. Я думаю, мосфеты. IGBT этот суперсоленоид по-моему может пробить, если не будет сбрасывать ток достаточно быстро. Да и скоростными они, по-моему, еще реже бывают. Запираемые тиристоры это, конечно, круто, только чтобы их запереть, по-моему, большую часть тока придется куда-то отвести. Разве что сделать, чтоб катушка еще и искры пускала для эффекту... ;-)
Тем более раз опыт с мосфетами есть.
А как управлять коммутацией будем? Не по таймеру же "5мс туда, 5мс сюда"...
Сообщение отредактировал RodionGork - Mar 16 2008, 17:19
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2008, 17:24
Из: Нью Крыжопыль
Я вот что имел в виду, на словах:
Чем ближе цетр массы магнита к середине катушки, тем менее эффективно расходуется энергия поля. То есть, когда магнит наполовину затянут, можно ток отключать - экономия. Он бы, конечно, ещё втягивал бы, но с этого момента КПД уменьшается. Пример - магнит посередине, ток течёт, но никакого движения нет! Аналогично с выталкиванием.
Также, это уменьшит блуждание снаряда из-за неидеальности распределения поля. Так как он будет стремиться повернуться в стволе, после того, как наполовину зашел в соленоид. Трение о ствол увеличится.
Ну, может я и не прав. Надо подумать лучше.
Фронт/спад, конечно зависит и от постоянной RLC. Но это ж определяется конструкцией. Можно достичь очень малых паразитов. Ну и тефлон рулит!
Кстати, не посеребрить ли медь с целью снижения сопротивления катушки?
Дело копеечное, а польза м.б. ощутимой.
Вроде, в igbt также диоды живут?
Магнитами стрелять просто дороже. Но, ради такого дела кто копейки считать будет?
А чё из обеднённого -то, может из обогащённого? :-)
Вспомнилась шутка про железные ломы, плавающие в ртути. :-)
yrbis
сообщение Mar 16 2008, 17:33
Из: Питер
они на схеме нарисованы
Диоды шотки в случаи и с тиристорами и IGBT я думаю мне помогут, ещё проблемы в использовании тиристоров и IGBT вы видите?
evgeny_ch
Сообщение #15
Из: Minsk
Здесь, поскольку в катушке колоссальная энергия, подойдет только отдельный fast диод для рекуперации.
Неодимовые магниты имеют самое высокое энергетическое произведение, как следствие двигатели кпд
от 95%.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 16 2008, 17:34
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
