3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы вывода на печать из PCBDOC
eXeC001er
сообщение Mar 16 2008, 14:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
только вот что то трабла у меня с печатью напрямую из PCBDOC.
в свойствах печати выбираю принтер для печати в файл. настройках что печатать выбираю слой контура печатной платы, слой TOP или BOTTOM и MultiLayer. Вывожу на печать. Открываю напечатанный документ и вижу что круглые контактные площадки не передаются. их просто нет.
квадратные есть.
взял заменил круглые на многоганники и о чудо. они появились!
печатаю через PDF Factory и через PostScript принтер. результат один.
кто бредит AD или принтеры?
Владимир
сообщение Mar 16 2008, 15:02
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
"бредят" скорее всего настройки вывода примитивов на печать.
eXeC001er
сообщение Mar 16 2008, 15:14
Из: Краснодар
так что самое интересное. предварительный просмотр показывает все без проблем. все площадки присутсвуют.
Alechek
сообщение Mar 16 2008, 19:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Мало того, если сделать вывод в PDF встроенными средсвами - то все ОК.
Я тоже долго въезжал, почему при печати в pdfFactory нет круглых КП.
Владимир
сообщение Mar 16 2008, 21:20
Из: Минск
Да вроде всегда были. Или не теми путями ходите.
Вот пример. Все видно все доступно, включая тип отверстия и его центр.
не зависимо круглая-квадратная или произвольной формы дырка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Composite_Drawing.pdf ( 225.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Gennaj
сообщение Mar 17 2008, 11:43
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
квадратные есть.
Ответил в предыдущей теме (с рисунками). Возможно проблема в порядке печати слоев. Попробуйте в Configuration сделать Multi-layer верхним по списку.
brumal
сообщение Apr 8 2008, 21:34
Из: Севастополь-Евпатория
Пользователь №: 30 503
Доброго времени суток!
Начал разбираться с AD 6.9 - очень понравился разводчик.
Чего-то нарисовал на скорую руку, оттрасировал и решил попробовать распечатать и изготовить..
Но не тут-то было.. Начались проблемы:
Проблема номер раз: как напечать слой зеркально?
Проблема номер два: как сделать так, что-бы при печати по середке отверстия была пустая область установленной ширины? (Например via, внешний диаметр 1.5, внутренний 1; как сделать что-бы внутренний 1 милиметр был не закрашен?).
Zyamizz
сообщение Apr 9 2008, 03:39
Пользователь №: 13 129
Print Preview -> Клик правой кнопкой-> Configuration -> Поставить галочки Mirror и Holes.
Gennaj
сообщение Apr 9 2008, 06:38
Из: Севастополь
Плюс переместить наверх слой Multi Layer (там же, в Configuration).
brumal
сообщение Apr 9 2008, 06:46
Multi-layer перетащил на верх.
А нужны ли еще какие-нибудь слои кроме того, который я хочу распечататать и этого?
т.е. у меня сейчас добавлена только пара TopLayer и MultiLayer.
Mirror работает, спасибо, как-то сразу не заметил его.
А вот holes всё так-же не хочет печатать отверстия.
Archivarius
сообщение Apr 9 2008, 07:15
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Нужны. К примеру слой Keep-Out Layer (контур печатной платы)
HOLES должен работать!
Gennaj
сообщение Apr 9 2008, 07:22
Из: Севастополь
Других слоев, как правило, не требуется. Хотя я, иногда, печатаю еще контур платы.
Сам для макетов использую "утюжно-лазерную технологию", отверстия отлично пропечатываются, сверлить потом очень удобно.
Можете проект приложить к посту? В принципе, саму принципиальную схему не обязательно, нужно только файл *.PrjPcb (в нем настройки) и файл *.PcbDoc - саму плату, или ее самый несекретный кусочек с отверстиями smile.gif.
brumal
сообщение Apr 9 2008, 07:51
Прикрепленные файлы
Gennaj
сообщение Apr 9 2008, 15:06
Из: Севастополь
Цитата(brumal @ Apr 9 2008, 10:51) *
Правда, почему-то плату пришлось добавить в проект, сама она не нашлась. Печать выставил монохромную, смещение по вертикали добавил (чтобы бумагу экономить wink.gif )...
А в остальном - все прекрасно, отверстия видны. Ошибок в установках я у Вас не нашел.
Прикрепленные файлы
Airt
сообщение Apr 29 2008, 08:59
Сообщение #15
Из: Минск
Пользователь №: 3 365
Возможно проблема в назначенных для печати цветах. Если для отверстий выбран цвет отличный от белого, то в черно-белом режиме они не отображаются.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
