> DDR контроллер на Virtex 2pro, Проблемма разводки печатной платы
per_aspera_ad_as...
сообщение Mar 17 2008, 15:16
Из: Гусь-Хрустальный - Владимир
Пользователь №: 34 452
Кто нибудь пробовал подключать DDR к Virtex2pro? В MIG (у меня стоит версия 2.0) можно сгенерировать контроллер под Virtex4-5 и Spartan3, но нет Virtex2pro… Хотя удивительно Spartan3 это урезанная версия Virtex2pro или даже Virtex2, если я ничего не путаю. Пробовал синтезировать контроллер под Spartan3 на Virtex2pro получилось без особых проблем (различия были только в подключении DCM). Все это делалось под плату собственной разработки.
Вопрос собственно вот в чем, у DDR контроллера под Spartan есть два сигнала “dqs_div_in” и “ dqs_div_out ”, которые на отладочных платах под Spartan соединены между собой трассой, длина которой равна, если верить datasheet сумме длин проводников тактового сигнала (на DDR) и шины DQS. Но если повнимательнее изучить Gerber то длина меньше (приблизительно равна DQS). Так какой же должна быть длина этой трассы?
Подскажите, если кто-нибудь знает, альтернативные решения как подключить DDR к Virtex2pro.
За беспокойство не беспокойтесь.
Ответов (1 - 2)
bms
сообщение Mar 29 2008, 20:33
Пользователь №: 7 545
Всегда опирайтесь на рекомендации datasheet. А отладочные платы - это часто поделки неизвестных китайских любителей элетроники. Там встречается много забавного, чего совсем не стоит повторять в своих проектах.
per_aspera_ad_as...
сообщение Mar 31 2008, 06:09
Долго думали и в итоге решили сделать две петли одна как на плате, вторая как в datasheet. Скоро уже должны приехать платы, посмотрим что из этого получиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.26632 секунд с 7
