У меня складывается впечатление что нет. Если меряю значение входа, на котором постоянное напряжение с делителя, то все ОК. Пытаюсь измерить амплитуду короткого импульса, который проваливается от Vcc вниз и возвращается обратно. В момент провала запускаю АЦП. Заканчивается преобразование когда импульс давно вернулся к Vcc, при этом результат - все единицы. Увеличиваю частоту преобразования до безобразия, чтобы оно закончилось до того как импульс вернется - и тогда начинает работать, по крайней мере выдаются значения зависящие от амплитуды импульса, хотя при такой частоте (согласно даташиту) он уже работать не должен. Из этого я делаю вывод, что на входе нет схемы выборки-хранения и АЦП преобразует то, что там в текущий момент. Но в даташите написано что есть.
Работаю через эмулятор ICE200.
