> AT91SAM9260 + Linux + INT0, Большие задержки по прерыванию
MTh
сообщение May 22 2008, 01:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Сделал модуль ядра под линукс 2.6.22.10. Смог инциализицровать прерывание:
printk("Setting up IRQ: ");
interrupt_return = request_irq(IRQ_NUMBER, (void*) m_irq, IRQF_TRIGGER_FALLING, DEVICE_NAME, NULL);
if (interrupt_return != 0) {
    printk("request IRQ return = %d ", interrupt_return);
printk("ok\n");
Обработчик прерывания выглядит след. образом:
irq_handler_t m_irq(void) {
    char ret_int;
    BYTE DIG_DAT;
    ret_int = FPGA_MEMORY_REGION[ADR_INTERRUPTS_REG];
    printk("ret_int = %X", ret_int);  //дебаг
    if (ret_int == INT_DIGITAL_DATA) {
        ///// Interrupt for digital data
        #ifdef DEBUG_MSG
            printk("DIGITAL DATA Interrupt\n");
        #endif
        DIG_DAT = FPGA_MEMORY_REGION[ADR_DIG_STATE_LU_REG];
                COUNT_DIGITAL_SENSOR(DIG_DAT);
ПРерывание генерирует ПЛИС, по чтению с регистра ADR_INTERRUPTS_REG (это адрес регистра в ПЛИС, читается при помощи SMC), ПЛИС возвращает INT0 в высокий уровень после чтения регистра ADR_INTERRUPTS_REG, после чего (если прерывание было то, какое я ожидаю - INT_DIGITAL_DATA), мне нужно прочитать еще 1 регистр - ADR_DIG_STATE_LU_REG. Т.е. грубо говоря на осциллографе я должен увидеть провал напряжения (прерывание по INT0), и где-то следом чтение из регистров.
Вообщем-то эту картину я и наблюдаю, однако задержка между прерыванием и чтением около 2-4
мкСек, что непомерно много для АРМ9. Что я делаю не так?
Кроме всего прочего посмотрел исходники ядра и поправил приоритет INT0 с 0 на 7. Т.е. оно сейчас имеет высший приоритет.
Быстрая обработка - критична - данных много и идут они довольно часто.
Также еще одна проблема - после вызова нескольких прерываний ядро валится в стэк (но остается работоспособным) с сообщением что за прерыванием никто не следит и надо бы загрузиться с опцией irqpoll. В чем тут может быть проблема?
Заметил еще один момент: если чтение с регистров идет друг за другом - то выполняется только последнее, если между чтениями натыкать cpu_relax(); то все хорошо... ПОчему так?
З.Ы. Бьюсь уже несколько дней - идей кончились... помогите!!!
Сообщение отредактировал MTh - May 22 2008, 01:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
