> LCD и dsPIC30F6014
fpmoleg
сообщение Mar 18 2008, 15:16
Пользователь №: 29 751
Всем привет.
Есть демонстрационная плата dsPICDEM 1.1. На плате есть LCD дисплей с контроллером (PIC18F242) который подключен к dsPIC30F6014 через SPI.
Код программы.
файл main.c
#include "p30f6014.h"
#include "lcd.h"
#include "global_define.h"
_FWDT(WDT_ON);
int main(void){
lcd_init();
while (1){
lcd_write_byte('T');
ClrWdt();
return 0;
файл lcd.c
void lcd_init(void){
spi2_init();
lcd_home_clear();
lcd_set_pos(0,0);
void lcd_write_byte(unsigned char set_byte){
spi2_write_byte(0xA8);
spi2_write_byte(set_byte);
void lcd_home_clear(void){
spi2_write_byte(0x82);
void lcd_set_pos(unsigned char set_x,unsigned char set_y){
spi2_write_byte(0xC5);
spi2_write_byte(set_x);
spi2_write_byte(set_y);
void lcd_write_string(unsigned char *set_string){
while (*set_string){
lcd_write_byte(*set_string++);
Nop();
файл spi.c
void spi2_init(void){
LATGbits.LATG9 = 0x0001;
//TRISGbits.TRISG9 = 0x0000;
// Configure SPI2 to the master mode;
SPI2CONbits.SMP = 0;
SPI2CONbits.CKE = 0;
SPI2CONbits.CKP = 0;
SPI2CONbits.MODE16 = 0;
SPI2CONbits.MSTEN = 1;
// Configure the prescaler
SPI2CONbits.PPRE = 0x02;
SPI2CONbits.SPRE = 0x06;
SPI2STAT = 0x0000;
IPC6bits.SPI2IP = 0x05;
//Clear the interrupt flag bit
IFS1bits.SPI2IF = 0x00;
IEC1bits.SPI2IE = 0x00;
//Enable SPI2
SPI1STATbits.SPIEN = 0x01;
void spi2_write_byte(unsigned char set_value){
SPI2BUF = set_value & 0xff;
while (!SPI1STATbits.SPIRBF);
//SPI2BUF;
void spi2_write_word(unsigned int set_value){
SPI2BUF = set_value;
//SPI2BUF;
Использую компилятор C30 Student Edition.
Проблема в том что не выводит символ на экран. Что я делаю не так ?
Спасибо за внимание.
- fpmoleg   LCD и dsPIC30F6014   Mar 18 2008, 15:16
- - Alex B._   Вот это попробуй, должно работать   Mar 18 2008, 17:10
- - fpmoleg   Спасибо =)   Mar 19 2008, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
