> Выбор материала ПП
sahara
сообщение Mar 21 2008, 09:12
Пользователь №: 20 928
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли материал FR4, если на плате в некоторых местах частота сигналов будет достигать 450Мгц? Или нужно использовать ВЧ ламинаты (типа Rogers RO4003)?
Ответов (1 - 4)
Vlad-od
сообщение Mar 21 2008, 10:46
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Подойдет, у FR4 резонанс на 2,5-3,5 ГГц (кажется). После гига думать надо, в принципе на 2,5 у нас работает.
Только аккуратно разводить надо. Минимум преходных (неподключенные КП у них удалить), проводить между планами, выдерживать импеданс, не проводить над вырезами и разрывами и т.д. и т.п.
Alex Ko
сообщение Mar 23 2008, 08:17
Пользователь №: 9 217
На самом деле, если не использовать печатных распределённых компонентов (типа шлейфов, гребенчатых фильтров и т.п.), можно использовать FR4 и гораздо выше (хотя здесь возникают некоторые потери). Есть опыт создания на нем приёмопередатчика спутниковой связи на 4/6 ГГц. Впроче, шлейфы, например, для согласования мощных транзисторов, четвертьволновые шлейфы питания и пр. использовал на 900 и 1800 МГц.
К сожалению, FR4 (особенно происходящий из бывшего СНГ) имеет не очень стабильную диэлектрическую постлянную как по разным направлениям (анизотропия), так и от листа к листу, особенно для разных партий, и это надо учитывать в критических компонентах.
Впрочем, на 450 МГц можно работать смело.
sahara
сообщение Mar 24 2008, 09:57
Спасибо за советы! Буду запускать на FR-4, а то не хочется переплачивать зря за дорогие материалы.
bigor
сообщение Mar 24 2008, 12:16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Лучше использовать тот FR-4, который допускает работу на ВЧ. Если в даташите на материал есть чтото типа:
Permittivity
1MHz – C-24/23/50 < 5.4 4.7
1GHz – C-24/23/50 – 4.4
Смело пользульте.
Если же информации о параметрах выше МГц нет - уточняйте у производителя плат параметры используемых материалов.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
