2 страниц V  < 1 2
> шаговый двигатель в вакууме, есть такой опыт ?
evgeny_ch
сообщение Mar 25 2008, 04:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(toshas @ Mar 25 2008, 00:07) *
всем спасибо, буду думать, что предпринять ..
[offtop]to evgeny_ch, спокойнее гражданин, не вам судить, система уже реализована на базе шаговика, с ней есть ряд проблем, и задача стоит переделать, для стороннего свежего взгляда и создана эта тема. [/offtop]
Спасибо и вам на добром слове.
Техтребования к системе не забывайте докладывать, если хотите услышать что-либо "свежее". biggrin.gif
Quo vadis?
Tanya
сообщение Mar 25 2008, 13:01
Пользователь №: 12 883
Вот, решив не открывать новую тему, спрошу здесь...
Нужно ли и можно ли смазывать шаговые двигатели? Если да, то как и чем?
А по поводу темы... Присоединяюсь к вводу через тефлоновое уплотнение. Работает надежно (долго уже). Только еще лучше дополнительную форвакуумную откачку в середине уплотнения...
DS
сообщение Mar 25 2008, 16:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Пока ни на одной выпущенной установке не потребовалось (за 10 лет). А вообще, наверное, от конретного двигателя зависит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
evgeny_ch
сообщение Mar 25 2008, 16:11
Сообщение #19
Из: Minsk
Приличные производители используют подшипники закрытого типа, с заранее заложенной смазкой.
Поскольку режимы эксплуатации бывают разные, смазка может изменять консистенцию.
В паспорте ДШИ200 допускалась температура корпуса около 100°С.
Quo vadis?
stoker
сообщение Mar 26 2008, 09:55
Сообщение #20
Пользователь №: 11 469
Слышал про пьезо двигатели, имхо для таких целей - самое оно.
vvs157
сообщение Mar 26 2008, 17:53
Сообщение #21
Пользователь №: 3 960
Цитата(toshas @ Mar 21 2008, 14:31) *
Добрый день!
задача заключается в следующем, расположить поворотное устройство на основе шагового двигателя внутри камеры в которой поддерживается вакуум до -6 -7 порядка.
на первый взгляд сразу же возникает две трудности:
а) замена/отказ от смазки
б) отвод тепла от двигателя
какие стандартные/оптимальные подходы к решению данных проблем ?
спасибо!
Фирма Phytron (http://www.phytron.com/) выпускает специальные шаговые двигатели для работы в высоком вакууме. У них есть шаговые двигатели работающие в диапазоне температур -270С-+40С и вакууме до 10-7
сообщение Mar 26 2008, 18:12
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
AndreyVN
сообщение Mar 26 2008, 19:10
Сообщение #23
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
По поводу фторопласта - при температуре выше 150 С регистрировал на МС фон в виде фрагментов CF3+. smile.gif Даже статью хотел написать, по этому поводу, да так и не собрался, а фторопластовые изделия (установленные производителем), которые возможно, заменил на стекло, фон практически исчез.
Tiger79
сообщение Jun 21 2009, 02:03
Сообщение #24
Пользователь №: 49 962
для вакуума лучше всего подходят пьезоелектрические моторы/актуаторы. цена сильно зависит от параметров
rolleyes.gif врядли подойдёт в данном случае, да и топику уже год, но... может кому пригодится.
у этих товарищей http://www.pcbmotor.com/ есть пьезо елементы, можно самому мотор собрать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
