> Как сделать так чтоб у SIM300 слетела прошивка?
=F8=
сообщение Mar 21 2008, 15:28
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Пытался делать следующее:
1.Запустил модуль, после запуска позвонил на телефон находящийся в режиме автоответа и через 10 сек обрубил питание. И так по циклу в течении 7 часов. Один цикл занимает около 40 сек. Итого около 630 циклов. SIM300 жив.
2.Слегка модифицировал первый вариант так чтоб питание отключалось не через 10 сек, а через случайный промежуток времени от 0 до 20 сек. И так 4 часа. SIM300 жив.
3.Отключал питание в режиме StandBy также в случайный промежуток времени в пределах 20сек после запуска модуля в течении порядка 4 часов. SIM300 жив.
4.Отключал питание в момент запуска в случайный момент времени в пределах 0-3000мсек. В течении порядка 2 часов. SIM300 жив.
Ну и где же обещанный слет прошивки при некорректном отключении питания? Память SST.
Но при этом довольно большое количество девайсов возвращаются со слетевшими прошивками.
Alechek
сообщение Mar 23 2008, 13:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Постойняк отрубаю питание. Симки аж не выдерживают (предположительно срабатывает ограничение на количество запросов алгоритма A38).
А модули все живы. Возможно из-за наличия 2200 мкФ, подключенных непосредственно к модулю.
zltigo
сообщение Mar 23 2008, 14:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В смысле SIM300 имеет отдельное питание типа: бщее питание->персональный LDO/развязка для SIM300->2200uF?
Или имеется ввиду просто 2200uF на все вместе?
Alechek
сообщение Mar 24 2008, 03:50
Из: Челябинск
STEP-DOWN->ключ->2200uF->SIM300
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 06:53
Из: Riga, Latvia
И чем и в какой момент "ключ" управляется? От чего, и как питается остальное?
=F8=
сообщение Mar 24 2008, 11:01
Из: Донецк
Перед тем как начать пытки модуля специально конденсатор перед модулем выпаял.
Получилось StepDown->1500мкФ->ключь->sim300.
ИМХО прошивки в sim300 слетают не из-за некорректного отключения питания, а по причине кривизны самого модуля, либо неисправности в конкретного модуля.
Да конечно если отключить питание в момент когда производится запись во флеш то прошивка слетит. Только вот какова вероятность этого? Думаю не больше чем попасть в утку из дымовой трубы.
Вообще все это больше похоже на брак конкретного модуля, т.к. часто модуль со слетевшей прошивкой часто через некоторое время возвращается обратно с той же проблемой, при этом в большинстве девайсов проблемы со слетом прошивок нет.
ant333
сообщение Mar 24 2008, 11:46
Из: СПб
Пользователь №: 9 345
Тоже так пробовал
~2000 циклов - с прошивкой все ок
И со слетевшей тоже возвращаются
AlexandrY
сообщение Mar 24 2008, 13:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Не так надо делать.
Берите сценарий типичного ламерского дивайса.
Дешевый блок питания с китайским трансформатором греющимся на холостом ходу, дешевые конденсаторы с высоким ESR, разводка без полигонов где земляной проводник длинее сигнальных и нет ни одного TVS-а и выносная антена на незаземленной поверхности.
И питание не транзисторным ключом коммутируйте, а дергайте вилку в розетке на пике напряжения в сети.
Вот тогда прошивки косяком посыпятся.
ant333
сообщение Mar 24 2008, 13:58
Из: СПб
Речь не об этом.
У сим300 при некорректном завершении работы возможен слет прошивки. Производитель так заявляет. И действительно слетают.
Вопрос в том, почему в аналогичном девайсе на столе такого эффекта добиться не удается.
Alex_TAV
сообщение Mar 25 2008, 09:03
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Цитата(ant333 @ Mar 24 2008, 19:58) *
Речь не об этом.
Как вариант взять блок где у модуля слетала прошивка и потестить на нем.
На самом деле вопрос очень инетерсный и хотелось бы узнать о результатах. Есть ощущения что дело не в самом процессе записи, а втом что в некоторых блоках левая флеш, которая реагирует на сбросы питания своим слетом.
mikekk
сообщение Mar 31 2008, 01:21
Пользователь №: 33 764
ХЗ. Мож я что-то не так делаю, но сделал схему с батарейкой. Все по даташиту. Пока не слетало. тфу-тьфу-тьфу. Правда и количество девайсов пока небольшое. Заметил глюк. При первоначальном включении иногда показывает температуру (критично в приложении) 0. Когда перезагружаешь - все нормально. Никто не сталкивался?
ssokol
сообщение Apr 1 2008, 07:39
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
У сим300с 10вер спансион точно такое же только с напряжением по AT CBC где оно в процентах, а где в вольтах всё-ОК, причем у нескольких десятков штук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
