> avr306, Предупреждение компилятора
alux
сообщение Mar 23 2008, 14:51
Пользователь №: 4 447
Разбираюсь с этим апнотом. IAR v.5.10A выдает предупреждения на сравнения двух volatile глобальных переменных:
// Static Variables
static unsigned char UART_RxBuf[UART_RX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char UART_RxHead;
static volatile unsigned char UART_RxTail;
static unsigned char UART_TxBuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char UART_TxHead;
static volatile unsigned char UART_TxTail;
#pragma vector=USART0_UDRE_vect
__interrupt void USART0_TX_interrupt( void )
  unsigned char tmptail;
  // Check if all data is transmitted
  if ( UART_TxHead != UART_TxTail ) <<<< Warning
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
Переменные UART_TxHead , UART_TxTail, UART_RxHead, UART_RxTail проинициализированы 0 в uart_Init() до разрешения прерываний. Как правильно поступить в данном случае:
1) не обращать внимания на предупреждения
2) заблокировать выдачу сообщений
3) убрать volatile при объявлении этих переменных ?
Если убрать volatile в одной из сравниваемой переменной, то варнинги не выдает. Но не будет ли при этом проблем с оптимизацией?
zltigo
сообщение Mar 23 2008, 15:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Переменные байтовые. Сравнение идет в обработчике прерывания. В данном конкретном случае задавить warning для одной этой строчки допустимо.
..убрать volatile в одной из сравниваемой переменной,
Можно или нет так делать зависит уже от того, как построена ВСЯ работа с ними.
singlskv
сообщение Mar 23 2008, 18:48
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
4) добавте локальную переменную
  unsigned char tmp;
  tmp = UART_TxHead;
  if ( tmp != UART_TxTail )
и варнинги давить не придется
alux
сообщение Mar 24 2008, 04:37
Почему в данном примере в uart_Init() переменные инициализируются 0 ?
void uart_Init(unsigned int ubrr)
  unsigned char x;
  x = 0;                 // Flush receive buffer
  UART_RxTail = x;
  UART_RxHead = x;
  UART_TxTail = x;
  UART_TxHead = x;
И почему это делается через переменную х, а не просто через присвоение 0 ? Ведь они же объявлены как статические, поэтому по умолчанию должны быть проинициализированы 0. Или для static volatile это правило не распространяется?
IgorKossak
сообщение Mar 24 2008, 06:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По умолчанию обнуляются переменные, определённые на уровне функций и без инициализирующих значений.
static и volatile на это никакого влияния не оказывают.
Очевидно в uart_Init() это делается с целью их инициализации в любое время, а не только в C_startup.
Почему через переменную? Видимо это какая-то ручная оптимизация. Попробуйте так и эдак и сравните листинг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
