> Кто работал с АЦП в DSP56f80..?, сильно прыгают значения
Karl
сообщение Apr 28 2005, 04:50
Пользователь №: 2 429
АЦП включаю на однократное измрение, потом смотрю результаты через гипертерминал. Скачки дикие. Сигнал стабилизируется только когда входной сигнал превышает опору (выдает максимум) smile.gif Кроме контролеера на плате ничего нет, посторонних помех наводиться не может. В чем может быть причина? Может требуется какой - либо внешний обвес?
SVV
сообщение Apr 28 2005, 05:34
Пользователь №: 74
Делал года 3 назад, всё нормально работало. Правда был отдельный источник опорного напряжения, отдельно аналоговое питание, ну и земли объединял возле источника... Делал только *железо*, программы писали уже без меня.
Karl
сообщение Apr 28 2005, 06:03
Есть макетка, на которой все питается от одного источника, и есть готовая плата, где для опоры отдельный источник, а аналоговое питание фильтруется. Результаты на обеих платах аналогичные.
SVV
сообщение Apr 28 2005, 07:00
Пользователь №: 74
Как задаёте(изменяете)входное напряжение? Конденсаторы(где и какие) стоят?
Можете мне послать файл с разводкой платы? Ну и ещё смотрите как с программой для АЦП.
victr@mail.ru
Karl
сообщение Apr 28 2005, 09:01
Емкости стоят только по питанию, как описано в документации. Программа... Все функции по работе с АЦП генерит Processor Expert. smile.gif Может есть нюансы, связанные с его (АЦП) настройкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:32
