> Подскажите методы снижения потерь в кабеле для слабого сигнала
Vladimir_T
сообщение Mar 25 2008, 13:01
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть такое схемное решение: п/п термодатчик TC1047 + буферный усилитель, затем кабель, на входе нормирующий усилитель + АЦП. Это решение работает пока длина кабеля была до 5 м, но понадобилось использовать кабель диной 25 м и тут стала существенно сказываться эта длина. Кабель типа FTP cat5. Падение на земляном проводе составляем около 70 мВ! Вот и прошу вас подсказать решение для компенсации падения на земляном проводе. Кабель 4-х проводный + экран, из них два - сигнальных (два датчика), питание + 5В, экран - на земле, остался один проводник, который хотел бы использовать для измерения падения с тем, что впоследствии вычетать его в аналоговом тракте либо измерив его с помощью АЦП делать программную компенсацию.
Ответов (1 - 6)
Lexdaw
сообщение Mar 27 2008, 07:41
Пользователь №: 34 772
Вас бы так не напрягала длина провода еслиб выход был токовый.
MrYuran
сообщение Mar 27 2008, 07:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Переместить АЦП к датчику и передавать цифровой код.
Никакие сотни метров не страшны
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Евгений Германов...
сообщение Mar 27 2008, 13:20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А если в качестве приемника использовать преобразователь ток-напряжение вас непременно будет ждать счастье smile.gif
Vladimir_T
сообщение Mar 28 2008, 15:11
Работа с токовым выходом - это лучшее решение! Согласен.
Но может попробовать с помощью дополнительного провода? И затем вычитать падение на этом проводе из полезного сигнала. Где-то я видел такие решения.... с дополнительным проводником.
Rst7
сообщение Mar 29 2008, 13:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну так подключите доп. провод к "-" питания датчика и измеряйте между выходом датчика и доп. проводом. Высокоомным входом, конечно.
Vatco
сообщение Mar 30 2008, 00:15
Пользователь №: 36 328
Токовый выход в судовой автоматике, где растояния по 100 и больше метров - обычное дело.
Видел готовые предусилители, правда для термопар, но сейчас наверное и под п/п датчики есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
