11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
Огурцов
сообщение Jun 16 2009, 08:34
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(VVX @ Jun 16 2009, 07:25) *
плотность тока в первичке..диаметр провода там - 0,53. неужели этого мало? если так, то можно попробовать 0,35*2
Не знаю, я не посмотрел, сколько получилось. Просто с вашими ограничениями получается то, что получается. Попробуйте намотать тем, что было, а там посмотрите по фактическому теплу.
на стабилитроне при 5 ваттах было 185 вольт.. он не греется..
Чего б ему на пяти ваттах греться.
щас посмотрел форму тока в первичке.. нечто ужасное.. может, удастся зафотать..
Да - ужасненько. А напряжение на вторичке ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 16 2009, 08:36
VVX
сообщение Jun 16 2009, 08:50
Сообщение #47
Пользователь №: 33 803
да! кроме нагрузки (резистор 3,3 ома на 5 ватт) не греется ничего... ну.. чуток ТОП тёплый..
А чо на вторичке? там обратная связь через 431-ю.. железно стоит 5,005
Да - ужасненько
не то слово.. но интересно - это сердечник входит в насыщение? или что?
на всякий случий приведу таки модели PIExperta.. (сделано в версии 7.1.. в 6.5 не откроется smile.gif )
по ним получается, что всё это должно таки работать.. но оно не работает sad.gif
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 08:57
Прикрепленные файлы
Огурцов
сообщение Jun 16 2009, 09:18
Сообщение #48
Из: РФ
На вторичке трансформатора.
VVX
сообщение Jun 16 2009, 09:28
Сообщение #49
в размахе 16 в
sup-sup
сообщение Jun 16 2009, 11:25
Сообщение #50
Пользователь №: 7 997
Сердечник не входит в насыщение и никогда не войдет с таким зазором.
Признак насыщения - увеличение скорости пилы тока в конце прямого хода.
После оптимизации в первичке стало 24 витка - это нормально.
Зазор придется уменьшить шлифовкой боковых торцов (для проверки)
Зазор маленький, значит сердечник слишком большой.
Логично взять ETD29 или в ETD34 увеличить зазор (но несильно) с добавлением витков
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 16 2009, 11:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _fix_sup_sup.rar ( 17.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
VVX
сообщение Jun 16 2009, 11:49
Сообщение #51
sup-sup, миленький, ну пойми ж ты! имеется сердечник ETD34 N87 с заводским зазором 1мм...
и вот под него желательно расчитать.. и зазор там уменьшить не смогу smile.gif разве что увеличить. (но по-моему не стоит)
возможность его изменить есть лишь один раз..
..а что касаемо проектов на 5 и 16,6, так они были сделаны как пример расчёта однообмоточного транса..
усреднения, так сказать..
но само ТЗ - это ж именно файл full voltage.. с кучей вторичек
и зазор там практически, как настоящий.. истерик у программы нету.. а на практике мощи нету sad.gif
Сообщение отредактировал VVX - Jun 16 2009, 11:53
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2009, 12:42
Сообщение #52
Guests
Если Вас устроит тупая методика, лишь бы результат получить - то примерно так.
Итак, есть сердечник готовый с зазором и есть ТОП с определенным током ограничения.
Пример: надо 5V и 12А во вторичке. Для идеального случая заполнения 50% пиковый ток был бы округленно 50А.
(при минимальном питающем из заданного диапазона). Отсюда коэффициент трансформации придется искать - поделить эти 50А
на ток отсечки защиты ключа ТОПа. Потому что больше все равно не протолкает.
Далее, частота задана - 132 кгц , значит накачиваем ток примерно 3,8 мкс . Я так понял, что TOP247Y может отсекать максимально примерно при 4А (поправьте меня кто-нибудь). Значит, коэффициент трансформации я бы выбрал минимально 12.
А число витков в первичке исходя из потребной индуктивности: если надо накачать 4 А за 4 мкс примерно, то при минимальном питании 200V с моста - это будет 200мкГн , если я не ошибаюсь. Короче, сколько вольт с моста при минимальном допустимом сетевом- примерно столько же и микрогенри (специально что ли так придумали? smile.gif или совпало...).
Витков будет примерно 30-34 в первичке при минимальном сетевом после моста 200V. У меня не нашлось точно такого же сердечника, так что неточно.
А вот мощность после этого по трансформатору - какая получится- такая и будет. Но уже делали, 70 Ватт получалось и на более низкой частоте, при таком зазоре. Так что повезло.
А вот если TOP не при 4 А отсекает ток, все будет иначе... smile.gif по-моему, у TOP237P меньше... Тогда увеличится индуктивность первички и мощность придется выкачивать за счет большего выброса напряжения, при большем коэффициенте трансформации...
sup-sup
сообщение Jun 16 2009, 13:53
Сообщение #53
Понял я. Но 1 мм это слишком ммного. Магнитное поле выпузыривается из транса и при увеличении тока да еще при такой частоте все это уходит не во вторичку. Понизьте частоту, тогда зазор не так будет сильно влиять.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2009, 14:07
Сообщение #54
Guests
С мощностью 70W и таком сердечнике - зазор примерно такой и получится...
Нету запасов-то больших.
Если нормально намотать - рассеяние будет 2-3%, а куды денешся-то?
VVX
сообщение Jun 16 2009, 14:22
Сообщение #55
переключил на 66кгц без изменений транса.. результат точно такой же..
и ПИЭксперт не особенно много изменений показывает при таких действиях..пиковая индукция возрастает..
сёдня попытаюсь изменить транс по виткам.. при этой частоте..
Огурцов
сообщение Jun 16 2009, 14:31
Сообщение #56
Из: РФ
Ну почему повезло. Теоретически при питании 195V и без краевых зазоров, при зазоре в сердечнике 1мм (TOP247) у меня получилось 120W. И все же при зазоре 0.5 все бы выглядело гораздо красивее.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2009, 14:39
Сообщение #57
Guests
Не уходите на низкую частоту...Так хуже будет.
Проверьте, сам TOP у вас на максимальном токе работает?
И какой все же ток он отдавать может , замерить нетрудно вроде..
Хотя на частоте 132 кГц - возможно и 0,5 получится.
Только ведь не раз говорилось - зазор задан жестко, и именно 1 мм.
Огурцов
сообщение Jun 16 2009, 14:57
Сообщение #58
Из: РФ
Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 15:39) *
Ну, скажем - 0.7 мм чтобы ни вашим ни нашим
Лучше всего 0.4.
Guest_orthodox_*
сообщение Jun 16 2009, 15:12
Сообщение #59
Guests
Цитата(Огурцов @ Jun 16 2009, 16:57) *
Лучше всего 0.4.
VVX
сообщение Jun 16 2009, 15:19
Сообщение #60
последовательно с первичкой был включен резистор 1 Ом.
Снятую с него осциллограмму Вы можете видеть в сообщ. 58. размах - 2,75 вольта.. это при 132000.
при 66000 - 2,5 примерно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
