> TPS54x0 не любит включения "нагорячую"?
ГУ-49А
сообщение Mar 26 2008, 11:43
Пользователь №: 32 699
Ситуация такая. Есть плата БП на TPS5420, схема почти стандартная (разве что вместо R1 делителя стоит цифровой потенциометр), напряжение на входе 30-33В, токи до 1А. Были 2 случая, когда эти микросхемы выгорели. В обоих случаях питание на вход подавалось "нагорячую", т.е. вручную подключалась к плате вилка с напряжением 30В на нёй. При этом нагрузка БП была минимальна (<1мА). Когда же включается общее питание при уже соединённой плате БП с выпрямителем, то всё работает нормально, многократные включения/выключения не мешают. Если включать нагорячую, но через токоограничительный резистор (порядка 2кОм), то микросхема не выгорает, если напрямую - мгновенно выгорает, даже с 200мА предохранителем.
По входу БП стоят 4 конденсатора 2.2uF, на выходе подключавшегося выпрямителя - 4700uF. Дроссель 100мкГн, на выходе 4 конденсатора 22uF.
Вопрос в том, почему выгорели микросхемы? Какие-то хитрые переходные процессы при включении с дребезгом?
- ГУ-49А   TPS54x0 не любит включения "нагорячую"?   Mar 26 2008, 11:43
- - GetSmart   У меня когда-то давно точно так же выгорали КР142Е...   Mar 26 2008, 12:07
- - maugli   Прочитайте Ceramic Input Capacitors Can Cause Over...   Jul 6 2009, 21:28
|- - _3m   Цитата(maugli @ Jul 7 2009, 00:28) Прочит...   Nov 10 2009, 17:46
|- - muravei   Цитата(_3m @ Nov 10 2009, 20:46) Как все-...   Nov 11 2009, 12:10
- - zheka   ЦитатаБыли 2 случая, когда эти микросхемы выгорели...   Nov 13 2009, 13:49
- - zheka   Собрал данный блок питания - специально несколько ...   Dec 6 2009, 18:23
|- - PCBExp   Цитата(zheka @ Dec 6 2009, 21:23) Собрал ...   Dec 6 2009, 19:06
- - zheka   Пардон!!! Я использовал TPS5450 - 5 Ам...   Dec 6 2009, 19:07
|- - PCBExp   Мои опыты успешно закончились на TPS5430 - мы чере...   Dec 6 2009, 19:15
- - zheka   Ну и? Каков был ток потребления? Как сильно грелся...   Dec 6 2009, 19:28
|- - PCBExp   Цитата(zheka @ Dec 6 2009, 22:28) Ну и? К...   Dec 6 2009, 19:46
- - zheka   У меня на 3 амперах так, теплая чуток, ставлю 4 и ...   Dec 7 2009, 06:50
- - zheka   Господа, я установил резисторы с расчетным напряже...   Dec 17 2009, 06:44
|- - HardJoker   Цитата(zheka @ Dec 17 2009, 09:44) Господ...   Dec 17 2009, 12:49
- - zheka   ВОт в этой http://electronix.ru/forum/index.php?sh...   Dec 17 2009, 14:21
|- - muravei   Цитата(zheka @ Dec 17 2009, 17:21) а в од...   Dec 17 2009, 18:33
- - maugli   Согласно вашим измерениям выходное сопротивление с...   Dec 17 2009, 15:40
- - zheka   ЦитатаЕсли я правильно понял, у вас основной ток п...   Dec 17 2009, 19:25
|- - muravei   Цитата(zheka @ Dec 17 2009, 22:25) резист...   Dec 17 2009, 19:48
- - zheka   Дроссель буква в букву соответствует рекомендованн...   Dec 18 2009, 06:37
- - zheka   Ну и в дополнение к сказанному - я так и не столкн...   Dec 18 2009, 09:24
|- - ГУ-49А   Цитата(zheka @ Dec 18 2009, 11:24) Ну и в...   Dec 18 2009, 19:37
- - zheka   PCBExp, извините за беспокойство, но вы в теме пис...   Dec 18 2009, 12:37
- - zheka   Электролиты-бочки по входу? Их ведь нет в схеме. Т...   Dec 19 2009, 06:23
- - ГУ-49А   Цитата(zheka @ Dec 19 2009, 08:23) Электр...   Dec 26 2009, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
