> Защита от перегрузки, Защита выходного p-n-p транзистора
Jakob
сообщение Apr 28 2005, 12:40
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
В приборе, который я делал три года назад, есть сигнальный блок с p-n-p транзистором на выходе, который клиенты при монтаже частенько закорачивают на землю, а приборы выпускается серийно, и они приходят назад с рекламацией. Хотел при последующей модификации поставить защиту на этот транзистор, но не получилось результативно. На плате есть около одного квадратного сантиметра пространства, поэтому все детали SMD. Итак, выходной p-n-p транзистор BC856 стоит эмиттером к линии +24 вольт, к коллектору через 100ком подходит земля. Клинту доступен как сигнальный выход, коллектор относительно земли. Прибор управляется двумя микропроцессорами, обслуживая систему из четырех датчиков, хотя к теме это не относится.
Задача состоит в том, чтобы ограничить сигнальный ток примерно 50 мА принапряжении 24 вольт, при этом транзистор должен быть полностью открыт. При превышении этого тока, скажем, до 60-70 мА, транзистор должен быть полностью закрыт, на выходе НОЛЬ!
Я ставил в эмиттерную цепь резистор 12 Ом, снимал с него 0,6 вольт на базу-эмиттер дополнительного транзистора, которым пытался закрывать выходной транзистор, комбинировал чем только можно, но не получилось. Теоретически все не сложно, однако транзистор полностью не закрывается, на выходе 2-3 вольта, он при этом проводит, и при коротком замыкании выхода, перегревается и неизбежно горит.
Прошу подсказать, кто знает, линк или готовое решение, или умную мысль. Всем спасибо.
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
www.germany-electric.ru
- Jakob   Защита от перегрузки   Apr 28 2005, 12:40
- - Alexandr   Покритикуйте...   Apr 28 2005, 13:46
|- - Jakob   Цитата(Alexandr @ Apr 28 2005, 15:46)Покритик...   Apr 28 2005, 14:28
- - Alexandr   Уберите R6, иначе 50мА вы не откроете Т3. Увеличьт...   Apr 28 2005, 15:08
|- - nicom   Покритикую - схема стабилизирует ток где то под 70...   Apr 29 2005, 12:26
|- - BWZ   Ограничители тока спасают только на короткое время...   May 2 2005, 14:20
- - тавр   Если правильно понял задачу, пробуй так (пристегну...   May 3 2005, 10:42
- - Alexandr   To тавр Не понятно каким образом Вы собрались ток ...   May 3 2005, 12:11
- - тавр   To Alexandr and Jakob: Эта схема не ограничивает т...   May 5 2005, 09:54
- - Jakob   Ребята! Всем огромное спасибо, сегодня вернулс...   May 10 2005, 08:52
|- - Jakob   Здравствуйте все! Спасибо всем ответившим, я м...   May 12 2005, 13:00
|- - vm1   Цитата(Jakob @ May 12 2005, 16:00)Здравствуйт...   May 14 2005, 14:57
- - Dimitris   В целом верно. R6 исключать не рекомендовал бы, с ...   May 10 2005, 13:58
- - Dimitris   А для 0,001 кОм уважаемый тавр уже решение предлаг...   May 12 2005, 14:35
|- - Jakob   Цитата(Dimitris @ May 12 2005, 16:35)А для 0,...   May 12 2005, 14:47
- - Dimitris   Строго говоря, выходным каскадом, который работает...   May 13 2005, 07:32
- - rod   Может быть это подойдет? : http://www.national.c...   May 13 2005, 15:24
- - Jakob   Ребята, всем большое спасибо! В принципе непл...   Jun 3 2005, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
