> Осциллограмма из RS-485, Почему такая кривая?
slog
сообщение Mar 27 2008, 08:13
Пользователь №: 11 489
Вот получается такая картинка. Это обмен в RS485-ом интерфейсе.
Ровненький пакет между вертикальными маркерами это от одного передатчика - запрос. Корявый - это от другого передатчика ответ. Непонятно из-за чего его так коробит. Запрос посылает один драйвер и у него сигнал ровный, отвечают ему два других, по очереди, у обоих пакет корявый. Хотя интерфейс работает, ошибок нет. Скорость обмена 11Mbit. Кабель - витая пара, пробовал разный, и 1 метр, и 15 метров, ничего принципиально не меняется. Сигнал кривой на обоих концах кабеля. Земля устройств соединена через отдельный провод в том же кабеле. Экран через 75 ом подключен к земле мастера - у которого сигнал ровный. Почему-то разьёзжается потенциал земель у устройств.
Какие есть версии - почему может так коробить сигнал?
В действительности всё не так, как на самом деле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
