> Объем памяти и Windows 98, Вопрос: как работать с памятью>512M?
bve
сообщение Apr 28 2005, 12:55
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Как вроде-бы известно, Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем
физической памяти превышает 512Мб. Это как-то лечится или надо ставить XP, а под
ней запускать Windows 98? Проблема - в нежелании, да и в невозможности переставлять кучу ПО при смене компьютера на современный.
Ответов (1 - 8)
makc
сообщение Apr 28 2005, 16:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
При смене процессора/материнской платы Win98 (как и XP) далеко не всегда сможет нормально работать дальше. Так что софт все-равно придется переустанавливать.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
CrazyAlex
сообщение Apr 29 2005, 03:36
Из: Пермь
Пользователь №: 1 881
Цитата(bve @ Apr 28 2005, 18:55)
... Windows 98 плохо ( или совсем не ) живет, если объем
физической памяти превышает 512Мб. ...
Не сталкивался ни разу. на одной машине 2х256, на другой 4х256. На обе 98 встает из под ДОСа без всяких вопросов, ну и работает соответственно тоже без вопросов (задачи: оцифровка и кодирование видео). Только не проверял модули обьемом больше 256, с ними могут быть проблемы, хотя интуиция подсказывает, что не должно быть.
bve
сообщение Apr 29 2005, 06:16
Всем спасибо, в барахолке нашел фразу:"For system with more than 512 MB of RAM, to avoid instabilities it is necessary to use run MSCONFIG, select Advanced, and set the option "Limit memory to" on, with a value of 512.", думаю, что это - решение проблемы.
si21
сообщение May 3 2005, 22:33
Из: г. Минск
Пользователь №: 3 984
Возможно следующее решение - установить, например, XP/W2000 и т.п., а под ней использовать VMware-workstation, в которой можно в качестве виртуальной машины установить Win98 - проверял, работает вполне прилично (в том числе и звук).
vlasin
сообщение May 5 2005, 07:10
Пользователь №: 385
Не могу добится от Win98 (режим эмуляции MSDOS), чтобы работала EMS память и одновременно были доступны для загрузки UMB.
В файле Config.sys:
Device=himem.sys
Device=emm386.exe ram
Dos=high,umb
На предыдущей машине (athlon +128M) было без проблем.
Сейчас имею 4-й пень и 512Mб - ну никак не получается.
Причем заметил следующее:
Если прописать emm386.exe c параметром NOEMS, то становятся доступными UMB, куда и грузятся драйвера. Но при этом нет нужной мне EMS.
С параметром RAM - появляется EMS -память, но UMB недоступны (драйвера грузятся в базовую) - не понятно почему ?
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой (c PCAD 4.5 не все еще распрощались)- подскажите пожалуйста решение ( без вирт. машины).
Pahuchy
сообщение May 5 2005, 12:10
Из: Одесса
Пользователь №: 3 796
Точно знаю как это сделать в Xp
Правой кнопкой на исполняемый файл -> Свойства
В свойствах закладка Память . И там можно выставлять любую память и её количество для запуска приложения.
Попробуйте может и в 98 так.
rezident
сообщение May 5 2005, 14:24
Пользователь №: 3 882
PCAD 8.5 (4.5 уже давно не используем) у меня сейчас под Win2K работает. Вполне достаточно в autoexec.nt прописать то, что пишут в autoexec.bat и в свойствах pcad_exe.exe (Свойства->Память) указать "защищенный режим". Все остальные параметры для памяти стоят Auto. Ну может еще понадобится в Переменных среды окружения указать путь к pcad\exe.
vlasin
сообщение May 6 2005, 05:33
Пользователь №: 385
Увы с 4.5 это не проходит - для болших проектов не достаточно базовой памяти (640к), да и известные проблемы с переменными окружения.
Поэтому и ставил раньше WIN98 ,кот имеет режим эмуляции MSDOS.
К сожалению новое железо не жалует старые программы - придется наверное выкручиваться при помощи виртуальной машины (хотя pcad в ней работает очень медленно).
А PCAD4.5 приходится использовать , т.к. старые проекты были сделаны
в нем и приходится их (проекты) сопровождать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
