> AT91SAM7SE + SRAM, помогите разобраться
Alexashka
сообщение Mar 26 2008, 14:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброго дня!
Стал разбираться как подключить статическую память к SAM7SE, прошерстил даташит и юзер гид. В юзер гиде нарисовано только подключение динамич.памяти, а в даташите показано вот что (рис):
У левого корпуса м-мы SRAM подведена линия на запись "A0/NWR0/NBS0". Или я чего то не понимаю или такой линии в контроллере нет wacko.gif
Может они имели ввиду NWR0/NWE/CFWE?
Попутно вопрос так как еще не разобрался - если подцепить один корпус 8-битной памяти то 16разрядное значение будет читаться в 2 захода? А если подцепить два по 8 или одну 16-битную м-му, то за один, т.е скорость чтения/записи в два раза увеличится?
Поскольку 8 и 16-разрядные схемы потребляют примерно одинаково видится оптимальней поставить один корпус 16битный. Я прав?
И еще. Какую скорость обмена можно ожидать от обычной малопотребляющая статики, скажем 70нс 16бит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
